Retourneur de bac
Bye56
MessagePosté le: 20/11/2013, 16:17    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
je suis sur un projet de retourneur pour bac de vidange (poubelle). Je suis sur  la partie dimensionnement et je me posais cette question: Peut-on partager un couple?
En effet, il s'agit d'un bac métallique prévu pour contenir des déchets, l'idée est d'imaginer un système qui permet de vider le bac automatiquement. Pour retourner le bac de 180°, J'ai donc mis 2 arbres sur les cotés latéraux du bac. Sur ces arbres je viens monter des pignons. J’entraîne les pignons à l'aide d'une crémaillère fixée sur un vérin.
J'ai calculé mon couple nécessaire (le poids total du bac pris à l’extimité d'un des arbres) et j'ai eu 176 Nm pour un pignon de diamètre 75 et donc un vérin de de diamètre 100. Or à l'atelier il dispose déjà de vérins diamètre 50.
Question: est ce que j'ai le droit de diviser par 2 mon couple pour pouvoir utiliser 2 vérins 50 à la place d'un vérin 100?
Je joins un croquis plus explicatif.
Merci pour vos réponses.
Skype
MessagePosté le: 20/11/2013, 16:17    Sujet du message: Publicité
LordBaal59
MessagePosté le: 20/11/2013, 17:04    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
A première vue je dirais oui, mais je n'ai pas pousser la reflexion.
Mais a premiere vue oui
MessagePosté le: 20/11/2013, 17:22    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Tu as une surface de pression de
avec un piston de 100 mm  => pi*100²/4 = 7850mm²
avec deux pistons de 50 mm  => 2* (pi*50²/4) = 3895mm²
Bref tu perd presque la moitié de la force d'un verin de 100mm de diamètre...
Manu
Bye56
MessagePosté le: 20/11/2013, 18:06    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Ah oui, ManuBo,
l’erreur à ne pas faire,
Je te le concède et merci. je pense que je peux utiliser la division mes en partant du couple et non de mon diamètre de piston. et là je tombe sur deux vérin diamètre 70mm (aussi disponible à l'atelier.)
Est ce que dans ce cas je peux?
Merci à LordBaal59
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 21/11/2013, 09:13    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
avec des 2 vérins de 70 et suivant le calcul de manu tu arrive a 7700mm²
à toi de décider.
Je m'en doutais je me suis encore fait avoir....
MessagePosté le: 21/11/2013, 10:04    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
N'oublie pas non plus de t'assurer que la vitesse des deux verins soit la même
Bye56
MessagePosté le: 21/11/2013, 10:27    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Pour la vitesse, théoriquement, elles sont égales, sinon je vais jouer sur les composants de ligne pour essayer de rattraper d'éventuels retards.Merci encore.
Skype
MessagePosté le: 22/11/2013, 00:16    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Pour le calcul de force d'un vérin pneumatique il faut également tenir compte d'un coefficient de taux de charge qui est de 75%
Si en théorie (F=PxS) le résultat est à multiplié par 0,75 pour avoir la force réellement utilisable. C'est un coefficient de sécurité qui permet de tenir compte des perte de pression en ligne, frottement mécanique, ...
MessagePosté le: 22/11/2013, 09:41    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Cela je ne le savais pas du tout... Merci
Bye56
MessagePosté le: 22/11/2013, 10:30    Sujet du message: Retourneur de bac Répondre en citant
Oui, coef de sécurité de 25% au moins et/ou prendre le diamètre directement au dessus.
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: Retourneur de bac
