Plan de maintenance préventive
romainbetz106
Betz BTS maintenance industrielle en alternance
MessagePosté le: 18/11/2013, 10:17    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Bonjour a vous je suis un étudiant en seconde année de BTS MI.
J'ai un projet a rendre lors de ma seconde années, qui consiste a réalisé une gamme de maintenance préventive de la planifier et de la réalisé et de déterminé le type de niveau de maintenance.
Pour se faire j'ai consulter les documents constructeurs, sur lesquelles j'ai trouvé une un plan de maintenance préventive.
Pour commencer je vais vous présenter la machine en quelque mot.
C'est une machine qui permet de fabriqué des chapeaux pour bouteilles de gaz.
La machine est munie d'un pousse bar de plusieurs unités, d'une tête de taraudage, d'une presse d'évasement, d'une scie de support outil avec plaquette, et d'un convoyeur.
Fonctionnement:
Les pinces sont ouvertes et coquille qui se situe en face.
Le pousse barre fait avancé le tube d'un pas.
Les pinces se refermes
Puis 4 étapes vont se déroulé simultanément.
Poste 1 tourelle: Unité de tronçonnage descend coupe le tube, en même temps il y a une mise a longueur du côté opposé qui s'effectue
Poste 2 tourelle: Presse a évasement hydraulique, emboutissage ou non du tube.
Poste 3 tourelle: Poste de refroidissement.
Poste 4 tourelle: Unité de taraudage. taraudage sur la partie évasé puis mise a longueur du côté opposé.
 Puis la tourelle remonte au poste un ouverture des pinces et de la coquille.
Le pousse bar avance le tube ceci pousse la pièce qui est évacué via un convoyeur.
Donc voici maintenant je vais vous présenté le travaille que j'ai accomplie jusqu'à maintenant.
J'ai consulter les doc constructeurs, plan de maintenance préventive constructeur rentré sous forme de tableau sous excel.
Grâce a la doc j'ai pus déterminé quelque niveau de maintenance.
Puis j'ai consulté un cahier qui ressemblait a un historique de panne.
J'ai donc établit plusieurs fichiers. sur lesquelles j'ai fait des tableaux écrivant la panne la solution et les référence des produits.
Donc maintenant que h'ai fait ceci je dois rejoindre mes tableaux depuis 2004 pour déterminé la périodicité des pannes pour les intégrés dans mon plan de maintenance.
Mais comment faire on m'a parlé d'un pareto mais je ne vois pas a quoi ceci ressemble.
Merci a vous de me répondre je recueil toutes réponses et aides merci a vous.
Bonne journée.
fichier xls: entretient périodique.xlsx
Skype
MessagePosté le: 18/11/2013, 10:17    Sujet du message: Publicité
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 10:46    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Ce n'est pas un par étaux mais un Pareto, ou encore méthode ABC. Avec cela tu pourras en effet cibler les pannes ayant le plus d'occurence.
Si ta base de donnée est suffisament nourrie tu n'auras pas trop de difficultés a avoir des information juste.
Dans la plupart des cas, si on a pas d'expérience sur la machine, on suit les préconnisations constructeur, et on améliore les périodicités avec le temps. La si vous avez déja des infos la dessus tu peux déja adapter ta périodicité, et ajouter des points de contrôle d'usure ou autre si besoin.
Après sur le plan de maintenance je te conseille d'en faire un avec beaucoup de photos claires et précises.
cdlt
LB
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 10:49    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
la méthode Abc c'est la courbe c'est bien sa justement les dates manque c'est la mon problème.
La machine les opérateur la connaissent sur le bout des doigts car c'est eux qui font la maintenance dessus.
Mais le consommable n'est pas a intégré dedans.
je vais joindre les liens de ce que j'ai fait
lien si dessous
fichier xls: Historique de panne.xlsx
fichier xls: historique de panne (1).xlsx
fichier xls: historique de panne (2).xlsx
fichier xls: historique de panne (3).xlsx
fichier xls: historique de panne (5).xlsx
fichier xls: historique de panne (6).xlsx
fichier xls: historique de panne (7).xlsx
fichier xls: historique de panne.xlsx
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 10:56    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Vous n'avez pas de GMAO ou autre logiciel ou les interventions sont saisies et archivées ?
Si tu n'as rien d'écrit et que le retour sur expérience ne se fait que par les opérateur et de façon orale, la meilleure manière de procéder pour moi c'est de réaliser un plan de maintenance "théorique" et ensuite de planifier une petite réunion avec les principaux intéressé (prod et technicien de maintenance) et de leur présenter. Ils te diront d'eux même si ce que tu as mis est abhérent ou pas.
Implique les, ça ne pourra que t'être bénéfique.
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 11:07    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Non pas de GMAO petite entreprise moyens assez faible
et il y a pas de service maintenance je suis le seul a la pratiquer.
Appart les 2 opérateurs de la machines je peux pas avoir d'autre renseignement
Est il nécessaire de faire une amdec pour répondre a mon sujet
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 11:28    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Désolé je n'ai pas la bonne version d'excel pour lire tes fichiers.
Si je comprend bien avant toi c'était la prod qui faisait la maintenance ?
D'après le nom du fichier tu as un historique des pannes donc tu peux l'utiliser, utilise un filtre, regarde les pannes les plus courrantes, regarde aussi le temps d'arret machine, le primordial étant de traiter les pannes les plus fréquentes qui occasionne un temps d'arret assez important (d'ou le pareto).
Quelques fois il s'agit juste de passer un coup de souflette quotidiennement...
En parallèle de la maintenance préventive essaye d'instaurer une maintenance niveau 1 : contrôle visuel et nettopyage (par exemple) réalisé par les opérateur a chaque prise de poste.
En ce qui concerne l'Amdec je ne pense pas qu'il soit indispensable dans ton cas.
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 11:35    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Pour les différents niveau j'ai établit ceci
et les temsp d'arrêts hélas je ne les est pas ou très rarement
mon pareto je l'applique sur une année, ou je cumule plusieurs années
je m'explique exemple juste l'année 2012, ou je fais cumule 2010 2011 2012
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 11:53    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Malheuresement si tu n'as pas les temps d'arret ça va être difficile de réaliser ton pareto. A moins qu'en ordonnée tu ne mettes pas le temps d'arret mais le cout d'arret si tu l'as.
Ou alors plus simple, en abscisse la panne et en ordonnée le nombre de fois qu'elle est apparue. Et cumul tes 3 années, plus tu as de reucul plus ce sera précis.
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 12:19    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
c'ets ce ce que je pensais faire nombre de fois que la panne est apparus par arpport au nombre d'année
je vais partir de 2004 jusqu'en 2012
http://www.maintenance-preventive.com/methode-diagramme-pareto-60.html
sa c'ets biens e que je dosi faire non
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 12:23    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Oui en effet, plpus tu prend loins plus tu sera précis. C'est un bon début, après je te conseil quand, une fois ton plan de maintenance rédigé, d'en discuter avec les personnes concernées afin de vérifier de la pertinence de tes actions et de leur expliquer pour qu'il soit accepté.
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 12:33    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
oui tout a fait mais le plus dur reste quand même a faire cette courbe ABC car mes données sont vraiment vague mais bon je verrais bien et si j'ai besoin de gonfler le truc pour que le projet passse je le ferais ils vont pas aller vérifier
donc tu m'as dit beaucoup de photo c'est pour la maintenance préventive
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 12:57    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Tu ne devrais pas avoir besoin de gonfler tes valeures, explique simplement que la MP est une recommandation du constructeur, et qu'en la réalisant sérieusement tu gangeras en productivité, la pour appuyer le projet tu t'appuis sur des calcul de taux de disponibilité, nombre d'heure d'arrêts avant la MP + cout des pertes de production et après tu calcul le cout théorique de la MP (taux horraire + consomable) et ca se justifie comme ca.
Pour les photo oui, mets en dans ton plan de maintenance, c'est toujours beaucoup plus explicite qu'un texte de 5 lignes et en plus grâce à ca, "n'importe quelle personne" pourra le faire.
romainbetz106
MessagePosté le: 18/11/2013, 15:03    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
le soucis c'est que je n'est pas les temps d'arrêts rien de noté la dessus.
et MP sa signifie quoi
Skype
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 15:13    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
Pardon, MP = Maintenance Préventive
Même la production n'as pas une archive des temps d'arrêts sur ses machines ?
Soit, si tu n'as pas de temps d'arret ce n'est pas très grave. Fait sans.
Pour me remettre dans le contexte, qui t'as demandé d'instaurer la MP sur cette machine ? C'est toi qui l'as décidé ou on te l'as demandé ? Et est ce que cette machine est une machine "critique" pour l'entreprise (c'est a dire que si elle tombe en panne vous êtes dans la mouize) ?
Car si c'est le cas la MP ne se discute même pas, il faut la faire et basta.
romainbetz106
MessagePosté le: 19/11/2013, 12:44    Sujet du message: Plan de maintenance préventive Répondre en citant
tout a fait la chine fournit toute la production. les opérateurs qui suivent consomme plus de pièces que la machine fournit.
Donc pour limiter les temps d'arrêt  et de panne j'ai instauré ceci j'essaye de faire un plan de maintenance.
mais bon les archive sont très faible la production a rien petite société 8 ouvriers
donc je fais comme je peux en essayant de voir la fréquence des pannes.
et j'ai reconsulter la doc constructeur il ya les photos toutes étapes les cl a utilisé les type d'huile de marqué
en gros j'ai juste suivant mes résultat a la changer les valeur et a intégré d'autre élément comme le resserrage des élément électrique .....
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:18    Sujet du message: Plan de maintenance préventive
