Relais
damano
sud de la france maintenance Masculin
MessagePosté le: 13/11/2013, 22:10    Sujet du message: Relais Répondre en citant
Voici un exemple d'une embase de relais Schrack. Il en existe plusieurs modèles mais les repères sont toujours les mêmes.
A1-A2 la bobine
11-12-14 le premier contact
la borne 11 est le commun ; contact entre 11 et 14 NO (normalement ouvert) ; entre 11 et 12 NF (normalement fermé).
Pour le deuxième contact les repères sont 21 - 22 - 24, le troisième 31 - 32 - 34, ...
Sur tes relais tu as ces repères ou les numéros entre parenthèses du schéma en haut.
Bonjour ,j'ai plus ou moins le même pb  que la personne qui a posté ce message sur le fonctionnement est le cablage  d'un relais.
Pouvez vous me dire ou vont le +24v et le commun ,ainsi que le raccordement d'une cellule qui détecte un objet.Une présence d'objet arrêtant la machine en amont(capteur de niveau pour éviter les bourrages.
Quel est la différence entre une alim 24v DC ou 24v AC .Est ce grave une inversion
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: 13/11/2013, 22:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 14/11/2013, 08:54    Sujet du message: Relais Répondre en citant
Quel est la différence entre une alim 24v DC ou 24v AC:
AC courant alternatif
Dc courant continu
Ne se monte pas en lieu et place !
Pour le reste je ne suis pas tout car tu as créé un nouveau sujet au lieu de répondre à la suite de l'autre mais tout dépend à quoi sert ton relais.
damano
MessagePosté le: 14/11/2013, 14:07    Sujet du message: Relais Répondre en citant
Bonjour JJC, bien entendu que AC =alternatif etc...
Mais un exemple, si je met par erreur une sécurité de porte fonctionnant en continu sur du 24 V AC , y a t'il un risque, est ce que ça peux marcher.
Quand à un relais, est il obligatoire en série avec une cellule de présence pièces par exemple.
Quel est le role de se relais?
cdlt
MessagePosté le: 15/11/2013, 08:10    Sujet du message: Relais Répondre en citant
Bonjour damano,
Oui l'inversion entre continu et alternatif peut être destructeur pour l'appareil ( pas tous les équipements).
Quant à l'utilisation d'un relais voici un exemple:
J'espère que ces explications pourrons t'aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:45    Sujet du message: Relais
