Variateur
damano
sud de la france maintenance Masculin
MessagePosté le: 09/11/2013, 17:19    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
Bonjour peux t'on remplacer un contacteur par un variateur ., si oui comment faire?
MessagePosté le: 09/11/2013, 17:19    Sujet du message: Publicité
LAURENT62
MessagePosté le: 09/11/2013, 20:10    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
bonsoir Damano, peux-tu préciser ta configuration technique de ton départ équipement ( type de départ moteur, type d'appareillages, type de moteur et type d'utilisation)?
Tu dois prendre en compte de nombreux paramètres et de la mise en œuvre
Sincères salutations
LAURENT62
damano
MessagePosté le: 13/11/2013, 21:58    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus je suis en stage .
Jusque le gars de la maintenance a remplacé le contacteur par un variateur .
Au niveau de la puissance cela ne me pose pas de Pb ,mais difficulté pour la commande
Merci de me repondre
LAURENT62
MessagePosté le: 14/11/2013, 00:12    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
Bonsoir damano, concernant ta demande, un variateur de vitesse comporte "un circuit puissance" et un "circuit commande" (auxiliaire) avec une protection surintensité spécifique (voir par exemple les variateurs de vitesse gamme ATV de TELEMECANIQUE / SCHNEIDER ELECTRIC). Peux-tu préciser la marque de ton variateur de vitesse, et la configuration de ton départ moteur (pilotage par un automate par exemple)? Tu peux consulter par exemple le site SCHNEIDER ELECTRIC pour obtenir une doc technique complète (circuit puissance et circuit commande d'un variateur de vitesse)
LAURENT62
damano
MessagePosté le: 14/11/2013, 14:13    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
bonjour laurent merci de me répondre.Tout ce que je peux te dire c'est que c'est un petit variateur omron.je vais essayé de t'en dire plus bientot.
Peux tu me dire comment tester un relais (petit relais 8 broches) et comment faire si je veux le remplacer par un autre modèle si plus en stock.(si tu peux m'expliquer par un schèma se serait cool.
Cdlt
MessagePosté le: 14/11/2013, 14:45    Sujet du message: Variateur Répondre en citant
Il n'est pas impossible que tu trouves des réponses sur le site d'OMRON. Toutes les docs sont en ligne
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:38    Sujet du message: Variateur
