Cellule PNP ou NPN
damano
sud de la france maintenance Masculin
MessagePosté le: 07/11/2013, 10:37    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
peux t on remplacer une cellule PNP par une cellule NPN?
MessagePosté le: 07/11/2013, 10:37    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 07/11/2013, 11:27    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
sur une cellule PNP tu as un retour + à l'automate.Sur une NPN tu as un retour -
Donc si tu envoies du - sur l'entrée automate tu n'auras pas d'info retour
MessagePosté le: 07/11/2013, 12:46    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
non on ne peut pas
MessagePosté le: 07/11/2013, 19:39    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
On peut, via un relais d'interface à insérer entre la cellule et l'automate.
MessagePosté le: 07/11/2013, 19:47    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
Si on a pas le choix, ya toujours des solutions empiriques, mais le plus simple est de mettre la bonne cellule.
Franck Peltier
MessagePosté le: 07/11/2013, 20:28    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
Oui effectivement en dépannage il y a des solutions comme indiqué par Lorent2 mais si on laisse ça en place ça fait des sources de pannes et du matos disparate
damano
MessagePosté le: 07/11/2013, 21:07    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
merci pour vos réponses
omar.cgres
algérie maintenance électromécanique Masculin
Licence: CC-by-nc-nd
MessagePosté le: 15/08/2014, 11:50    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
bonjour a tout le monde
est ce qu'il y a  une différence entre les capteurs de proximité et photos cellules
guigui4571
thourrotte Masculin
MessagePosté le: 17/08/2014, 13:20    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
les capteurs de proximité peuvent être capacitif ou inductif (pour plus de détail Google est ton ami),
pour les photos cellules ce sont plus des phototransistor (genre un optocoupleur) donc oui il y a une différence.
omar.cgres
MessagePosté le: 17/08/2014, 20:21    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
merci guigui4571
omar.cgres
MessagePosté le: 01/09/2014, 23:37    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
bonjour j'ai un capteur de réflecteur de quatre fils blue(-) et maron  (+) le noir et le blan pour quel role
MessagePosté le: 02/09/2014, 06:31    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
noir : signal
blanc : NC (ou fonction inverse suivant modele)
omar.cgres
MessagePosté le: 09/09/2014, 19:33    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN Répondre en citant
le capteur MSC a réflecteur il ya  quatre fils maron +  le blue - et le noire le signal et le blanc pour quelle utilisation et si on mettre le blanc avec le marron dans le +  le capteur ne pas cuit.
si vous avez un document détaille vous m’envoyer
cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54    Sujet du message: Cellule PNP ou NPN
