Besoin de renseignement
mavuba57
vendenheim technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 22/10/2013, 20:48    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Bonjour alors voilà je suis en BTS maintenance industrielles et on ma demandé de faire une amélioration sur un circuit de récupération de l'eau usagé (eau et huile ).
Donc je m'explique il faut que j'automatise une pompe a l'aide d'une poire de niveau bas et une de niveau haut , la pompe doit s’arrêter lorsque j'ai atteint le niveau bas , mais mon problème est que l'eau et renvoyé dans un bassin et j'aimerais savoir si il existe des capteur sonde capable de détecté l'huile au cas ou il y aurai des rejets d'huile a la place de l'eau. En espérant avoir était clair et avoir une solutions je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce petit message .
Cordialement Sébastien
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
MessagePosté le: 22/10/2013, 20:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/10/2013, 22:31    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
et si on détecte de l'huile que faut t'il faire ?
mavuba57
MessagePosté le: 22/10/2013, 23:19    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Il faudrait couper la pompe pour la protection de l'environnement .
MessagePosté le: 23/10/2013, 05:12    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
ok, il existe pleins de détecteurs de présence d'huile dans l'eau, chercher sur Internet ya le choix.
mavuba57
MessagePosté le: 23/10/2013, 11:49    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Oui mais enfaite il faut que je mesure sa en sortie de conduite et donc les détecteurs que j'ai pu trouver sur internet sont impossible a mettre en place a cette endroit la .
MessagePosté le: 23/10/2013, 11:54    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
ok, je comprends, c'est spécial, je sais pas si ça existe.
(ceci dit, si on détecte de l'huile on arrête la pompe et après on fait quoi ?)
mavuba57
MessagePosté le: 23/10/2013, 12:07    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Ah... effectivement je n'avais pas pensé a cela ...
MessagePosté le: 23/10/2013, 12:23    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
je pense qu'il faudrait plutôt mettre un système de filtrage qui laisse passer l'eau et bloque l'huile, ça doit se faire chez LENNTECH il me semble
mavuba57
MessagePosté le: 24/10/2013, 11:21    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Super merci je vais voir sa alors
mavuba57
MessagePosté le: 18/11/2013, 14:30    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Re bonjour,
Donc j'ai regardé sur lenntech et rien ne correspond a ce que je recherche. Je cherche donc une installation capable de séparer l'huile de l'eau en asser grosse quantité, d'un coté l'huile serai renvoyer dans une cuve  , et l'eau serai renvoyer dans un bassin d'eau.
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 14:48    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Je pense a une méthode un peu loufoque, je ne sais même pas si cela peut techniquement se faire mais bon. J'avais dans l'idée de placer un filtre a maillage très fin et de le traiter avec un produit "lipophobe" (ça doit pouvoir ce trouver).
J'explique le fonctionnement : l'eau étant plus lourde que l'huile, elle traverserai le filtre et une fois que cela arriverai au niveau de l'huile elle continuerai ne traverserai pas le filtre mais continuerai son chemain car le "filtre" a été rendu lipophobe.
Est ce que quelqu'un a compris ce que je voulais dire ?
Ça vous parait faisable ?
LordBaal59
MessagePosté le: 18/11/2013, 14:51    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Une autre solution pourrait être de faire évaporer ton eau et la récupérer par condensation ce qui séparerai les éléments eau / huile. Bien entendu cela n'est viable que si la quantitée d'eau est raisonable sinon tu va dépenser trop d'énergie.
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 20/11/2013, 15:17    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Dans les groupes de traitement d'eau, il existe des séparateurs d'hydrocarbure.
Cela devrait peut-être convenir. Mais ce sont des cuves de plusieurs m³... souvent entérées...
http://www.eloy.be/water/fr/catalog/ (hydrosep). N'hésite pas à les contacter, je les connais bien.
Manu
MessagePosté le: 20/11/2013, 15:43    Sujet du message: Besoin de renseignement Répondre en citant
Il me vient une idée...
Chez Endress Hauser (chère mais excellent matériel!) il existe des mesures de densité.
Si tu associes ton flotteur inférieur avec un tel appareil, tu ne devrais pas aspirer de l'huile (en théorie)...
Renseignes-toi chez Endress...
Bat
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04    Sujet du message: Besoin de renseignement
