Programmateur à cames
mat31
TOULOUSE Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 08/10/2013, 10:46    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
Voila j'ai un souci avec un programmateur à came Crouzet, monté sur une chaudière électrique.
Le fonctionnement du programmateur et tout simple, quand on est en demande de chaleur, le programmateur tourne en sens avant et quand on n'est plus en demande il repart en sans arrière.
Mon problème est que de temps en temps lorsqu'on n'est plus en demande, le moteur du programmateur est bien alimenté pour une marche en sens arrière mais celui-ci tourne en sens avant.
Le moteur du programmateur est un moteur deux sens en 220V et la référence est 82474.
Quelqu'un aurait une idée du phénomène ? une solution ?
Est ce que ça peut venir du condo qu'il y a entre les deux phases d'alim du moteur (pour moi il ne sert juste de filtre) ?
ps : répondez moi vite je commence à avoir froid  :D
MessagePosté le: 08/10/2013, 10:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/10/2013, 08:35    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
Tu dois avoir un condo de démarrage et il est HS tout simplement.
MessagePosté le: 13/10/2013, 20:30    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
t'as combien de fils qui partent vers le moteur  ?
généralement un moteur mono est câblé comme sur pj
entre A et B t'as un condensateur
si la phase vient sur "A" t'as un sens et si elle arrive vers "B" t'as le sens inverse
mat31
MessagePosté le: 14/10/2013, 09:33    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
Merci à vous deux. Nazidade, mon moteur est bien cablé comme sur ton schéma.
De temps en temps je suis un peu tête en l'air, le condo entre phase ne sert pas de filtre mais permet le déphasage.
Du coup je part de suite acheter un condo.
Encore merci.
MessagePosté le: 14/10/2013, 12:19    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
si c'est le condo, ça devrait pas démarrer du tout ( ni en sens AV ni en sens AR) ??
MessagePosté le: 14/10/2013, 13:10    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
exact
je pencherais sur l’arrivée de la phase du coté du sens ou le pb se pose ,tu devrais voir via quoi sont alimentés (en alternance)  les 2 bornes du condo  ? peut être via relais ou autre contact à cames
sinon inverse les fils qui vont vers les bornes du condo et tu dois avoir un problème sur le sens qui marche bien pour l'instant (avant)
mat31
MessagePosté le: 16/10/2013, 11:56    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
L'alimentation des deux bornes du condo se font en alternance via le thermostat d'ambiance. J'ai testé les alimentations et elles se font du bon coté. Pour en être sur, j'ai même débranché les phases l'unes après l'autre et donc même quand je suis alimenté du coté sens arrière, le programmateur continu en sens avant. Dès que j'aurais plus de temps, je posterai le schéma de câblage.
MessagePosté le: 16/10/2013, 12:28    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
donc, t'as le moteur qui est HS
MessagePosté le: 08/11/2013, 09:43    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
Bon à savoir :
A la longue un condensateur peut aussi perdre sa valeur et donc créer un déphasage différent. Sur les variateurs, cela peut créer une destruction de la partie puissance.
mat31
MessagePosté le: 11/11/2013, 12:43    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
Bonjour à tous, et merci pour la participation de chacun à mon problème.
Et voila ça marche. J'ai remplacé le condensateur et comme par magie ça tourne dans le bon sens. Ça fait 5 jours que la chaudière est en marche et pas de problème.
Pour info même sans condensateur le moteur tourne mais complètement aléatoirement, pour une alimentation sur la même phase il tourne soit dans un sens ou dans l'autre (en gros c'est le bordel).
Encore merci.
MessagePosté le: 11/11/2013, 19:04    Sujet du message: Programmateur à cames Répondre en citant
c'est drôle car normalement sans condensateur (sans déphasage) il ne devrais pas avoir la force pour démarrer, c'est peut'être que c'est un moteur de faible puissance,
Un gros moteur sans déphasage ne démarrera  jamais   LOL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:29    Sujet du message: Programmateur à cames
