Mon collégue a fait un méga boulette
Bobinou
MessagePosté le: 17/09/2013, 17:46    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Voici le contexte :
1 circuit de refroidissement à eau
1 circuit d'air comprimé
La boulette : L'inversion des circuits !!!
Le probléme est qu'il y a de l'eau dans mes vérins pneumatiques et dans les distributeurs
Ma question est la suivante :
- Y a t'il une chance pour que cela fonctionne encore aprés avoir purgé l'ensemble du circuit d'air ?
Merci pour vos réponses !
MessagePosté le: 17/09/2013, 17:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/09/2013, 11:16    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Oui cela fonctionnera encore...
Le problème que tu risques d'avoir est plus de type 'oxydation'
Donc si le circuit le permet, il faut injecter une huile fine pneumatique dans ton circuit.
Au minimum, il te faut purger régulièrement les canalisations. Le passage d'air séchera le tout.
Bobinou
MessagePosté le: 19/09/2013, 18:26    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Merci du conseil, les joints à l'intérieur des vérins ont peut être été endommagé, mais cela fonctionne encore après la purge.
MessagePosté le: 23/09/2013, 08:30    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Les joints ne risquent rien, il résiste à l'eau.
Le problème va plutôt être du coté des distributeurs dont les tiroirs risquent de grippés avec l'oxydation. Idem sur les tiges et fut de verins.
Je ferais dans le même sens que manu, monte le réglage du huileur du FRL pendant quelques mois afin que ton circuit beigne dans l'huile.
MessagePosté le: 21/11/2013, 13:39    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Et pense à faire un repérage sur tes tuyaux pour que cela n'arrive plus... Very Happy
Olliv.
Belgique Technicien de maintenance saint gobain Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 03/04/2014, 00:04    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette Répondre en citant
Oui pour ma part quand je travaillais en agroalimentaire ,le matin cela arrivai fréquemment après le passage des laveurs... Un coup de dégripant une fois vidé de l'eau plusieurs cycles a vide.
Olliv'
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48    Sujet du message: Mon collégue a fait un méga boulette
