comment vas commencer la maintenance préventive
SAOUD ADEL
ALGERIA INGENIEUR EN MAINTENANCE Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/08/2013, 01:09    Sujet du message: comment vas commencer la maintenance préventive Répondre en citant
je suis un ingénieur  de la maintenance industrielle,je trouvé un emplois dans un usine qui fabrique des tube en ciment et Je n'ai pas d’expérience comment faire la maintenance préventive.
J'espère que mes collègues qui ont l'expérience pour nous donner quelques conseils.
mercis
MessagePosté le: 05/08/2013, 01:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/09/2013, 18:12    Sujet du message: comment vas commencer la maintenance préventive Répondre en citant
    Dans un premier temps, il faut se familiariser avec les équipements en place et les principales pannes (avec arrêt de production).
Il faut faire une liste de toutes les machines ou tous les équipements, puis réaliser des dossiers  (mécanique - électrique - hydraulique - pneumatique - factures - devis - dépannages réalisés - pièces de rechanges - réalisation des modes opératoires - etc.. ...).
Isoler tous les équipements :
- Bétonnière ou équivalent
- Compresseur
- Centrale électrique
- Groupe électrogène
- Installations électriques industrielles
- Installations électriques tertiaires
- Concasseur
- Silos ou trémies
- Salle de commande de la centrale à béton
- Installations informatique industrielle
Pour chaque équipement, on doit déterminer les niveaux de maintenance de 1 à 5 et réaliser des modes opératoires précis.
Pour la maintenance préventive, il peut s'agir des niveaux 1 et 2 avec :
- Complément d'huile ou point de graissage à remplir
- Vérifier un niveau d'une citerne
- Lors d'un essai, vérifier la tension et le courant d'un circuit à l'aide des appareils de mesure sur l'armoire
- Remplacement de petites pièces sans incidence sur le fonctionnement de la centrale (ex :remplacement d'une ampoule électrique)
Je propose une réponse simplifiée et si je dois rentrer dans certains détails alors, il ne faut pas hésiter.
Pascal Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50    Sujet du message: comment vas commencer la maintenance préventive
