Instruments avec les mésures à appliquer
eliezer
MessagePosté le: 09/07/2013, 08:44    Sujet du message: Instruments avec les mésures à appliquer Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de m'avoir ajouter à ce forum.je suis en 1ère année instrumentation et aimerais avoir votre avis sur mon projet que voici:
On mélange dans un bac ouvert à l'air libre
 -Le norit avec le sirop provenant de la sucrerie d'une part(pour la décoloration)
 -Et d'autre part l'acide phosphorique pour le dépôt des déchets au fond du bac;
c'est en fonction du débit du sirop clair que le débitmètre électromagnétique détecte que le dosage de ce mélange est fait.
*Installer les instruments avec les mesures à appliquer pour le bon fonctionnement de la décoloration.
*Donner la possibilité à un opérateur de suivre ces opérations en réglages de commande.
j'ai pensé à une vanne mélangeuse d'un coté et à une vanne de l'autre.Est-ce possible de faire d'effectuer le dosage avec un régulateur étant donné que les quantités mélangées ne seront pas les mêmes.
Pour l'opérateur je pense utiliser le réseau Ethernet.quels équipements intermédiaires? Quel logiciel pour le poste de commande?
Merci beaucoup pour votre aide
MessagePosté le: 09/07/2013, 08:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/08/2013, 20:07    Sujet du message: Instruments avec les mésures à appliquer Répondre en citant
Bonsoir les amis,
 As tu besoin d'une grande précision ou pas pour tes mesures et pour quels volumes dans le ou les bac(s) ?
En fonction des précisions, on peut prévoir un système de pesée  précis associé à une temporisation qui limiterait le débit ?
Le bac aurait en présence les divers ingrédients ou éléments à mélanger ou à malaxer (selon l'expression retenue).
Pour le système de commande, il existe des variables avec la domotique ou des automates programmables ..
Divers modes d'exploitation restent nécessaires pour utiliser pleinement ton système complet avec :
- Commande à distance
- Commande en local
- Commande manuelle depuis la machine
- Commande soumise au programme de l'automate
Pascal Very Happy
eliezer
MessagePosté le: 08/08/2013, 02:01    Sujet du message: Instruments avec les mésures à appliquer Répondre en citant
Bonsoir a tous et merci Pascal pour l'aide.
Une grande précision n'est pas nécessaire. Le volume envisagé est de 20m3 dont 2m3 d'acide phosphorique.
les ingrédients se déversant dans la bac à travers les 2 vannes, un agitateur facilitera le mélange.
Le mode d'exploitation permettant à un opérateur de suivre ces opérations en réglages de commande pourrait être la commande en local?
Eliezer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:43    Sujet du message: Instruments avec les mésures à appliquer
