altivar 28
jomabrouk
Inzinzac-Lochrist Agent de Maintenance Masculin
MessagePosté le: 21/06/2013, 21:32    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
voila , petitn soucis sur le gyro , le tapis fonctionne que si on reste appuyer sur le BP , j'ai verifer les auto maintien RAS
apres plein de controle je pense au variateur , J'ai un code LOE qui s'affiche , il n'est pas mis dans la doc
si quelqun sait ce que cela veut dire
MessagePosté le: 21/06/2013, 21:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/06/2013, 11:57    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
Évidemment, si tu fais tes diagnostiques aussi bien que tes posts, tu ne risques pas de trouver!
Salut
jomabrouk
MessagePosté le: 29/06/2013, 15:47    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
trouver tout seul , merci pour cet acceuil
jomabrouk
MessagePosté le: 29/06/2013, 15:48    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
je m'arrache de ce forum sa craint mercii
MessagePosté le: 29/06/2013, 16:38    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
     En raisonnant sans l'application du variateur de vitesse, il s'agit d'un problème de commande et pas de puissance.
J'ignore ce que signifie LOE au passage ..
Le câblage électrique est réalisé à partir d'un automate programmable ou d'une platine électromécanique (bobines et contacts de commande et puissance des contacteurs) ?
Les contacts auxiliaires d'auto-maintien (sur les contacteurs peuvent bien fonctionner mais être mal connectés par contre (problème de câblage de la commande) ?
Si tu as un schéma à nous faire parvenir car plusieurs hypothèses de panne peuvent être proposées dont le câblage direct sur le variateur de vitesse par exemple ..
Pascal Very Happy
jomabrouk
MessagePosté le: 29/06/2013, 17:07    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
merci de ta reponse . je ne me.suis pas vraiment embeter j ai changer le varatieur . tout est revenue a la normal . je te remercie de ton aide
MessagePosté le: 30/06/2013, 18:54    Sujet du message: altivar 28 Répondre en citant
Bonsoir les amis,
     Je pense que ton variateur peut être réparé sous réserve que la panne provienne de lui ..
Sinon des essais peuvent être réalisés hors production pour vérifier que  ce variateur reste utilisable en remplacement (au cas ou) .
Un montage en fils volants  permet de pratiquer des essais en fixant au préalable solidement le moteur.
Ce genre d'essai se réalise lors d'une période plus clémente afin d'améliorer les diagnostics potentiels  et ses méthodes de travail (en réel ou en laboratoire) ..
Pascal Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13    Sujet du message: altivar 28
