calcul du consommation d'une usine
djawad
oran chef de quart Masculin
MessagePosté le: 15/06/2013, 19:28    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
salut tous le monde, je travail dans une usine on veut déterminer la consommation réel des machines (intensité du courant) pour une éventuel répartition des charges sur deux GE.
j'ai mesuré le courant de chaque machine par une pince ampèrmétrique, la somme des courants de toutes les machines dépasse ce qui est affiché dans l'indicateur de courant du fournisseur d'électricité.
doit je prendre en considération les batteries de compensation.
quelle est la méthode pour déterminer la consommation exacte.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: 15/06/2013, 19:28    Sujet du message: Publicité
yaorenaud
technicien Masculin
MessagePosté le: 18/06/2013, 09:50    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
la meilleur méthode c'est de passé par boucherot fait le bilan des puissances et de la tu déduire le courant total
Mieux vaut se faire mal pour ne pas avoir mal que ne pas se faire mal pour avoir mal
MSN Skype
djawad
MessagePosté le: 19/06/2013, 20:38    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
salut, merci pour la réponse.
vous pouvez m'apporter plus de détail SVP
c'est quoi boucherot ? Embarassed
cordialement
MessagePosté le: 19/06/2013, 20:46    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
cordialement
Un clic ici
MessagePosté le: 19/06/2013, 20:55    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
C'est super bien fait.
Bravo Lorent2
LAURENT62
MessagePosté le: 21/06/2013, 18:57    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine Répondre en citant
Bonsoir, pour compléter les réponses apportées, pour ton étude technique de secours par groupes électrogènes, il faut en effet regarder ta facture de fournisseur d'énergie électrique, prendre en compte le nombre et la puissance des batteries de condensateurs, regarder les "modes d'utilisations" des machines (fonctionnement en journée ou en 3X8, ETC...), appliquer un coefficient de simultanéité dit de foisonnement en fonction de la répartition et du fonctionnement du parc machines, voir aussi si tu as du TRI 230V et du TRI 400V pour réaliser ton étude.
Tu peux par exemple regarder le chapitre K ETUDE D UNE INSTALLATION ELECTRIQUE du catalogue SCHNEIDER ELECTRIQUE
Il existe aussi des logiciels de calculs d'installations électriques
Nota: attention aux réglages des dispositifs de protections sur fonctionnement "groupes électrogènes", les courants de cours-circuits sur fonctionnement "groupe électrogène" sont plus faibles que sur fonctionnement "réseau"
Sincères salutations
LAURENT62
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:37    Sujet du message: calcul du consommation d'une usine
