Protection d'un api
MERIEM BOU
etudiante Féminin
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:22    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
je travail avec un S7 200 et je doit l'alimenter avec 24v normalement j'ai met un transfo 220/24v avec un fusible de protection en primaire et secondaire est ce que c'est suffisant pour la protection et le maintien de la tension 24v ou bien je doit remplacer le transfo par un stabilisateur de tension ? aidez moi SVP.
Merci en avance
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:25    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
L'alimentation du S7 200 est en 24V alternatif ou en continu ?
MERIEM BOU
etudiante Féminin
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:29    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
en continue
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:38    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
Situ mets un transformateur, tu auras de l'alternatif. Donc c'est une alimentation qu'il te faut. La protection restera la même que pour un transfo.
A noter, il vaut mieux mettre un disjoncteur qu'un fusible.
MERIEM BOU
etudiante Féminin
MessagePosté le: 05/06/2013, 22:45    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
ah d'accord je comprend, donc je px garder le transfo pour avoir le 24 v en sortie et je met un disjoncteur pour la protection, mais est ce que je doit garder l'alternatif ou bien le continue sachant mon automate commande des circuit continue Rolling Eyes
MessagePosté le: 06/06/2013, 06:20    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
Je ne me suis pas bien fait comprendre ... pour ton automate il faut une alimentation redressée filtrée et des disjoncteurs pour les protections.
Oubli ton transformateur, à moins que tu en ai besoin pour d'autre partie de l'armoire.
MERIEM BOU
etudiante Féminin
MessagePosté le: 06/06/2013, 11:11    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
voila maintenant j'ai bien compris ce que vous voulez dire, merci pour tes réponses  Okay
yaorenaud
technicien Masculin
MessagePosté le: 10/06/2013, 13:49    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
SLT deux bateries de 12V ou une de 24V conviendrait normalement en sortie tu peux mettre un disjoncteur xa suffira largement
Mieux vaut se faire mal pour ne pas avoir mal que ne pas se faire mal pour avoir mal
MSN Skype
MessagePosté le: 10/06/2013, 18:40    Sujet du message: Protection d'un api Répondre en citant
Pourquoi prendre des batterie, alors qu'il existe des alim 24V DC ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:24    Sujet du message: Protection d'un api
