Choix de graisse pour presse hydrau 600T
McArott
Blagnac DUT GIM Masculin
MessagePosté le: 28/05/2013, 12:05    Sujet du message: Choix de graisse pour presse hydrau 600T Répondre en citant
Je prévois en ce moment la maintenance préventive d'une presse hydraulique 600T, depuis quelques temps les opérateurs bourrent le graisseur auto avec de la graisse pour centre UGV et à mon avis c'est pas homologué pour cette utilisation !
Mais en même temps le fabricant ne préconise aucun type de graisse.. J'ai donc demandé conseil auprès de spécialiste en maintenance hydrau qui m'a dit que j'avais le choix suivant le sytème de graissage.
Le système est une pompe à ailettes qui gave le circuit à partir d'un certain seuil et il m'a donc conseillé d'utiliser une huile haute pression et non pas une graisse. J'ai donc choisi une huile extrême pression Mobilgear 600XP mais il me reste le choix du grade de viscosité..
Vaut-il mieux choisir un grade faible, modéré ou élevé ? sachant que c'est une huile extrême pression et qu'il faut quand meme que la pompe arrive à gaver le circuit !
MessagePosté le: 28/05/2013, 12:05    Sujet du message: Publicité
McArott
MessagePosté le: 05/06/2013, 08:27    Sujet du message: Choix de graisse pour presse hydrau 600T Répondre en citant
Rectification, une mobil vactra sera amplement suffisante !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28    Sujet du message: Choix de graisse pour presse hydrau 600T
