Variateur et régime d neutre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Robotique
pascal38
isere technicien Masculin
MessagePosté le: 09/05/2013, 18:00    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
J'espère ne pas me tromper en postant dans Robotique......
J'ai un soucis dans l'entreprise ou je travaille avec des variateurs qui ne tiennent pas le coup..
La seule piste que j'ai trouvé concerne le régime de neutre en effet nous sommes en:
220V triphasé en neutre impédant pour une partie de l'usine ,
En 400 V avec neutre impédant pour une autre partie
En "normal" (pour moi) sur le reste 400V TT
Les variateurs concernés sont surtout sur le régime 220V impédant.
Quelqu'un aurait-il une idée ou un retour d'expérience qui puisse me guider ?
Pascal38
J'aime le métier que je fais et je fais le métier que j'aime
MessagePosté le: 09/05/2013, 18:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/05/2013, 00:20    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
salut, je suis pas un spécialiste des régime de neutre mais j'ai quelques notion.
j'ai pas bien compris ton régine. TT TN IT?
pascal38
MessagePosté le: 11/05/2013, 08:09    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Sur la partie qui a des 'soucis 'c'est le régime IT.
Le CPI est paramétré pour que plusieurs défauts soient possible, c'est un seuil de défauts cumulés a ne pas franchir, au delà, une alarme visuelle est émise.
Nous avons donc en permanence des défauts qui sont masqués et des potentiels fantaisiste avec la terre.(en régime TN, j'avais l'habitude de controler mes tensions entre phase et neutre et phase et terre, là j'ai eu du mal a m'habituer qu'entre phase et terre, je variais de 110 V a 220V).
Bref, la terre n'étant pas toujours au potentiel 0, les variateurs n’apprécient pas (les automates non plus mais nous avons des automaticiens a qui j'ai demandé d'acheter du matériel compatible avec le régime IT.....)
D'après ce que j'ai compris, les variateurs sont équipés de filtres et il faudrait les isoler de la terre (un pont a connecter-déconnecter est prévu sur certains ATV )
Je n'ai pas les bonnes connaissances pour définir ce qu'il faudrait pour les variateurs ou cette option n'est pas prévue.
De plus cette piste n'est qu'une hypothèse ...
J'espère que la présentation de mon problème est ok parce que perso je n'aime pas ce régime IT.( en industrie )
Merci a tous
Pascal38
MessagePosté le: 11/05/2013, 11:49    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Quelles sont les marques de tes variateurs ?
Sur les schneider (ATV) il y a souvent des filtres qu'il faut déconnecter en régime IT.
pascal38
MessagePosté le: 11/05/2013, 18:44    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Bonsoir Thandrieux,
Il faudra que je vérifie pour être certain mais  presque sur que se sont des Baumüller pour la plupart et des SEW
Pascal38
MessagePosté le: 26/05/2013, 08:57    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
         Pascal38 sous réserve tu travailles dans une entreprise E.......T (dans un grand groupe) que je connais pour avoir dispensé une formation . Dans les documents laissés à disposition, tu devrais retrouver des explications.
Maintenant pour les variateurs que tu précises, il faut impérativement te référer aux notices du constructeur.
Je l'avais précisé aux responsables de cette usine de production, qu'il existait des problèmes d'isolement mais aussi de dimensionnement voir d'autres problématiques.
Je vois que certains conseils n'ont pas été suivis ou compris par les techniciens présents voir aussi les ingénieurs.
Si je peux t'aider alors n'hésites pas.
Pascal Very Happy
LAURENT62
MessagePosté le: 28/05/2013, 21:01    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Bonsoir, pour compléter la réponse, il y a lieu de bien respecter les consignes de mise en oeuvre données par les constructeurs des variateurs (câbles, PE, mise à la terre, CEM), il existe des types de CPI adapté au régime de neutre IT avec variateurs, voir aussi l'étendue de  l'installation et les paramètres d'utilisations. Sincères salutations. LAURENT62.
pascal38
MessagePosté le: 04/06/2013, 07:15    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Merci pour vos réponses
J'ai du mal a trouver des infos, ou plutôt, j'ai du mal a trouver chez les fabriquant le bon interlocuteur.
Mon problème le plus important aujourd'hui, ce n'est pas les défaut provoqué par les variateurs sur le réseau électrique, mais les problèmes des défauts électriques et des harmonique sur les variateurs.
Il semble que je peux résoudre (en partie) les deux problèmes en même temps
Je vous tiens au courant dès que j'ai des résultats
Cordialement,
Pascal38
LAURENT62
MessagePosté le: 05/06/2013, 23:20    Sujet du message: Variateur et régime d neutre Répondre en citant
Bonsoir Pascal, il faut bien regarder les références complètes de tes variateurs et les marques, certains modèles sont équipés de selfs, concernant les câblages des variateurs de vitesses, il y a des mises en oeuvres à respecter, voir aussi le guide de mise en oeuvre de la CEM . IL existe des documents techniques de mises en oeuvres et d'exploitations chez les fabricants et constructeurs tel que SEW et autres marques. A+ LAURENT62
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52    Sujet du message: Variateur et régime d neutre
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Robotique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
