Automatisation Siemens
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 08/04/2013, 11:51    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Je voudrai programmé en langage LIST mais j'ai aucune doc explicite donc si quelqu'un a tuyau, je prend
MessagePosté le: 08/04/2013, 11:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2013, 13:44    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Salut, tu aimerais programmer en LIST ??? Cool
Est ce un choix ? sinon oubli, c'est pas le plus simple... passe au contact ou au scl
pas de doc mais je peux t'aider si tu veux avec des exemples.
a bientot
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 09/04/2013, 16:46    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Salut merci d'avoir répondu.
En faite j'ai un programme fais en Langage LIST j'ai envie de bien comprendre le programme avant de me lancer dans la programmation.
J'ai un projet sur les variateurs de vitesse G120C de Siemens, mais siemens propose une exemple de programmation qui faite en Langage LIST, j'ai jamais fais de programmation sur automate siemens donc c'est un peu plus compliquer donc voila. Moi j'accepte ton aide avec plaisir. A très vite j’espère
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 09/04/2013, 17:39    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Il suffit de clic sur F1 ou F2 (si je me rappelle bien) sur la ligne de ton programme qui te pose problème cela va t'ouvrir une fenêtre avec l'aide sur la fonction.
Sinon je ne suis pas un adepte de ce type de langage, je laisse d'autre te venir en aide.
Cdlt.
MessagePosté le: 09/04/2013, 21:18    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Bonjour MPI
Voici une doc : https://dl.dropbox.com/u/25756762/STEP_7_LIST_pour_S7-300_et_S7-400.pdf
J'espère que cela pourra t'aider.
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 10/04/2013, 10:00    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Merci pour vos réponses :
J'ai déjà cette doc mais problème est au niveau de la compréhension du programme qui semble plus compliquer.
Si vous voulez une ébauche du programme je pourrai, vous la faire parvenir.
MessagePosté le: 10/04/2013, 18:23    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Oui tu peux nous mettre un bout de programme pour voir si l'on peut t'aider.
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 11/04/2013, 10:12    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Je vous met le programme
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 11/04/2013, 10:14    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
MessagePosté le: 12/04/2013, 23:23    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
il me semble qu'il existe des bibliothèque toute faite pour le pilotage des G120. mise sous puissance, init, positionnement, suivi. je pense meme que l'arbre elec est dispo.
même si ton prog initial est en list, tu peux rajouter des réseaux en CONT ou meme en LOG.
Les prog en List font appel a des connaissances sur les pile mémoire et sur le rlg. une petite gymnastique que tu n'a pas a faire en contact ou en structuré.
dans l'attente de ton programme.
a bientot.
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 15/04/2013, 14:29    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
salut
Pourtant j'ai envoyé des PDF du programme en fichier joint
Vous ne les voyez pas?
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 16/04/2013, 09:03    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Voici le programme fait en LIST
MessagePosté le: 16/04/2013, 18:48    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Bonjour MPI,
Il n'y a toujours pas de fichier.
MPI
bretagne etudiant
MessagePosté le: 17/04/2013, 16:29    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
BONJOUR
J'arrive pas à mettre les PDF pourtant il va chercher.
MessagePosté le: 18/04/2013, 07:21    Sujet du message: Automatisation Siemens Répondre en citant
Regarde sur le forum http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1028-Hebergement-et-partage-de-fichiers.htm
Perso j'utilise DROPBOX pour partager des fichiers.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17    Sujet du message: Automatisation Siemens
