Automate se fige en fonctionnement Auto
Mmaverick5
Vienne Technicien Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 14:25    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
Bonjour, lorsque mon automate Twido fonctionne en mode automatique, à un moment aléatoire, il va se figer et activer toutes les sorties utilisées dans mon grafcet.
Quelle peut en etre la cause et surtout quelles solutions puis je utiliser ?
MessagePosté le: 05/04/2013, 14:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:15    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
je pense que les sorties sont commandées dans les étapes du grafcet (chose à ne pas faire)
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:21    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
Merci pour ta réponse, comment éviter ce problème car je n ai que des relais a faire fonctionner
Ex: %i0.1 fait fonctionner %Q0.1 (bobine du relais )
Que préconises tu ?
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:25    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
ou sinon dois je realiser mon grafcet comme celà:
%I0.1 -> (*)2
et dans le grafcet postérieur
%X1 -> %Q0.1
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:31    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
-soit hors du grafcet, utiliser le n° de l'étape + les conditions pour activer la sortie EX:   %X1 & %i0.1 --> %Q0.1
-ou alors dans le grafcet, la sortie qui etait activée à l'étape n°x  la desactiver à l'étape suivante
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:34    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
ok merci, c'est super clair comme reponse, c'est cool
tu as deja connu celà, et une autre question, pourquoi une fois que l'automate est sous tension il ne passe pas en run automatiquement
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:38    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
il faut le mettre en RUN depuis TwidoSoft une première fois
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:48    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
oui mais quand mon automate n'est plus relie au pc, quand je mets mon installation sous tension, l'automate a run clignotant et donc je ne peux pas lancer mon programme
peut etre aussi à cause que la batterie n'est pas encore charge a 100%
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:55    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
non rien à voir avec la batterie.
normalement une fois qu'il à été mis en RUN depuis TwidoSoft il doit redemarer en RUN à la mise sous tension ???
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:57    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
Bah, je pense oui mais pas pour le moment, enfin je ne peux pas te confirmer celà, je n'ai pas l'automate avec moi en tout cas un grand merci pour ton aide
je te tiendrais au courant si j'ai d'autres questions, es tu d'accord ?
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:58    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
ok
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 05/04/2013, 21:59    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto Répondre en citant
tu m'as l'air d'etre caler sur twido
MERCI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:55    Sujet du message: Automate se fige en fonctionnement Auto
