Rendre une sortie clignotante
Mmaverick5
Vienne Technicien Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 11:42    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
bonjour, j'utilise actuellement twidosuite pour faire de la programmation.
Je souhaiterais rendre une sortie clignotante, cette sortie s'activera lors de la détection d'un défaut, elle activera un relais, qui fera clignoter une lampe sur mon installation.
Voici un fichier jpg représentant, ce qui me semble correct comme programmation.
Je voudrais rendre clignotante les sorties %q0.10, %Q0.11, %Q0.12
Merci pour votre aide
PS: on m'a signale que je devais utiliser 2 tempos (TON et TOF) pour obtenir un bit clignotant
MessagePosté le: 26/03/2013, 11:42    Sujet du message: Publicité
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 11:43    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
voici le fichier jpg:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364222304-prog-twido.jpg
MessagePosté le: 26/03/2013, 15:24    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
y mettre en serie le bit %S6   (bit qui clignote à la frequence de s)
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 15:34    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
donc si j'ai bien compris, je dois juste mettre
-s6---------------%Q0.10-
                      -%Q0.11-
                      -%Q0.12-
MessagePosté le: 26/03/2013, 15:49    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
OUI
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 15:56    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
exact, cela fonctionne maintenant, j'avais oublier de parametrer un détails, par contre puis je parametrer le clignotement de %S6
MessagePosté le: 26/03/2013, 16:00    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
non pour le %S6
dans ce sas il faut mettre une Tempo configurée en fonction D : clignoteur commande maitenue synchrone
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 16:05    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
Je n'ai que 3 tempo : TON , TOF, TP
dois je mettre quelques choses en entrée de la tempo ?
MessagePosté le: 26/03/2013, 16:26    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
exact j'avais confondu avec le ZELIO-SOFT
dans ce cas il faut utiliser une tempo TON en multiVibrateur et utiliser la valeur courante pour faire clignoter la sortie %Q0.0
exemple :Tempo preselectionnée à 10s qui clignote à 5s
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 16:45    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
Un grand merci, celà fonctionne super bien
voici une photo de mon programme, j'ai une derniere petite question:
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364309002-modif-twido.jpg
L'entrée %I0.2, est enclenchée une fois un défaut détecté
Elle lance donc le grafcet de clignotement, visible sur la photo
je voudrais savoir maintenant, qu'elle va etre la ligne de programmation, qui va permettre à mon grafcet de refonctionne normalement, une fois mon défaut acquitté
Un grand merci
MessagePosté le: 26/03/2013, 17:05    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
Il serait bon de connaitre ton niveau de compétence pour pouvoir adapter les réponses. Savoir si tu es un automaticien confirmé ou débutatn.
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 17:08    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
Je suis titulaire d'un BTS Mécanique Automatisme Industriel, je connais les bases, mais je débute sur twido
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/03/2013, 17:55    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante Répondre en citant
Bon, tout fonctionne pour le moment, voici les dernières lignes de commande, je m'attendais à pire
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/13/1364313301-modif-twido-2.jpg
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: Rendre une sortie clignotante
