Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D
Kaeros
Bretagne
MessagePosté le: 20/03/2013, 12:44    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Je suis actuellement en stage dans une entreprise décapage industrielle et je doit remettre en état une Décolmateuse de filtres (nettoyage par injection de flux d'air).
J'ai remplacé l'automate TSX Nano par un OMRON CP1E-N40DR-D.
Mon problème est que je n'arrive pas à connecter l'API au PC :
Un Message s'affiche "Veuillez vérifier les points suivants
                                - L'équipement sélectionné dans CX-Progammer correspond au type d'API auquel il est connecté
                                - Les paramètres réseau de la boîte de dialogue changer l'API
                                - L'alimentation de l'API
                                - La connexion entre l'API et le PC"
 - Pour le 1er point l'API n'est effectivement pas le bon, il n'aparait pas dans la boîte de dialogue Changer l'API, mais sur le site internet d'OMRON ils indiquent que cet appareil est compatible avec les automates je cite:
        "La série CP1E possédant la même architecture que les séries CP1L, CP1H, CJ et CS, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.us-RTU"
- Pour le 2nd point je n'ai pas la moindre idée
- Pour les points 3 et 4 j'ai vérifier une bonne dizaine de fois Neutral
J'utilise le logiciel CX-Programmer version 8.1
Il ne me reste que 2 semaine de stage pour résoudre le problème... HELP ME !
Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter
MessagePosté le: 20/03/2013, 12:44    Sujet du message: Publicité
Jean-Christophe
MessagePosté le: 20/03/2013, 12:56    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Salut
Le CP1E utilise un simple câble USB pour la connexion - < le driver est il bien installer ?
Quand tu ouvre Cx-Programmer lors de la création d'un nouveau projet peut tu choisir le CP1E ?
Cette automate est très récent , il est possible que ta version de Cx-p ne le connaisse pas -> mise à jour de Cx-One
Kaeros
Bretagne
MessagePosté le: 20/03/2013, 16:14    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Le driver est bien installé sur le PC
Je ne peut pas choisir le CP1E quand j'ouvre un nouveau projet.
Je me doutait que ce serait la license du logiciel qui poserait problème, je vais m'arranger avec l'entreprise pour la license CX-Programmer.
Un GRAND merci pour ta réponse précise et rapide.
Kaeros
Bretagne
MessagePosté le: 28/03/2013, 12:11    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Donc le problème du tranfert du programme a été reglée ce matin par mes soins
Mais il ce trouve que j'ai un autre problème : Les sorties de mon automate ne sont pas alimenté.
Je ne peu donc pas tester le super programme que j'ai réalisé.
            L'automate est bien alimenté mais les sorties ne s'allument pas. Sad
Crying or Very sad Et il ne reste que 2 jours avec aujourd'hui pour mené à bien ce projet... HELP ME !!! Crying or Very sad
MessagePosté le: 28/03/2013, 17:55    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Pas facile de répondre avec autant de détails.
Kaeros
Bretagne
MessagePosté le: 29/03/2013, 09:28    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Tu veu plus de détail ?
MessagePosté le: 29/03/2013, 11:44    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Un bout de schéma?
Sorties pas alimentées?
Programme transféré, soit. Automate en run?
Kaeros
Bretagne
MessagePosté le: 29/03/2013, 14:29    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
La machine ne possède pas de schémas...
Les sorties sont alimenté, le programme est transféré et l'automate est en RUN
Ô tristesse ô desespoir ...
MessagePosté le: 29/03/2013, 15:57    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
Qu'est-ce que tu entends par les sorties ne sont pas alimentées?
Jean-Christophe
MessagePosté le: 15/04/2013, 09:37    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D Répondre en citant
La terminaison DR-D de t'on API indique que ces des sortie contact (comme une sortie de relais) un simple multimètre en testeur de continuité doit te dire si la sortie passe bien a ON
Sur cet API les sortie commence a l’adresse 100.0 (CIO), est tu sûr de l'adressage ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:59    Sujet du message: Comment transferer un programme sur un CP1-EN40DR-D
