comment calculer un débit lié à la compressibilité?
lasdesas54
pont a mousson Masculin
MessagePosté le: 20/03/2013, 10:01    Sujet du message: comment calculer un débit lié à la compressibilité? Répondre en citant
bonjour à tous
 j'aimerais savoir comment calculer un débit lié à la compressibilité de l'huile dans un vérin .
pouvez vous me faire un exemple de démonstration?
je vous remercie par avance
MessagePosté le: 20/03/2013, 10:01    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 21/03/2013, 12:19    Sujet du message: comment calculer un débit lié à la compressibilité? Répondre en citant
je ne saisis pas bien le sens de ta question d'autant que l'huile n'est pas compressible justement.
Le débit s'en trouve donc constant.
A voir soit plus précis
Franck
hydrochristian
Marseille retraité Masculin
MessagePosté le: 21/03/2013, 19:02    Sujet du message: comment calculer un débit lié à la compressibilité? Répondre en citant
je pense que tu dois parler du volume de compressibilité lorsque la pression augmente dans le vérin.
il existe un coefficient béta qui vaut environ 14000bars
si tu as un volume emprisonné dans le vérin de 140litres et que la pression croit de 100bar le volume emprisonné diminuera de:
140*100/14000=1 litre.
sans compter de la déformation du fut par l'accroissement de la pression.
je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
lasdesas54
MessagePosté le: 25/03/2013, 14:12    Sujet du message: comment calculer un débit lié à la compressibilité? Répondre en citant
oui je me suis renseigné et c'est tous a fais la bonne formule je te remercie du renseignement hydrochrisitan a++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:58    Sujet du message: comment calculer un débit lié à la compressibilité?
