courroie
rikanono
Paris Technicien de maintenance miltitechnique
MessagePosté le: 16/03/2013, 19:52    Sujet du message: courroie Répondre en citant
Je voudrai faire une maintenance preventive sur une courroie d'un ventilateur de tour aéro.
Pouvez me dire ce qu'il faut faire exactement s'il vous plait?
Bien cordialement
MessagePosté le: 16/03/2013, 19:52    Sujet du message: Publicité
mec_ing
MessagePosté le: 20/03/2013, 01:14    Sujet du message: courroie Répondre en citant
slt;
dans le cas général  la maintenance préventive commence par inventaire des modes de défaillance par une étude du dossier technique ou autres puis un regroupement des points à vérifier puis une préparation de l'intervention en choisissant les opération à effectuer (inspection, visite ou contrôles) et en élaborant des fiches méthodes pour à la fin exécuter l'intervention de maintenance.
dans ton cas je pense qu'il faut faire une maintenance pour tout le ventilateur et déterminer la cause de défaillance du courroie.
cdtl
rikanono
MessagePosté le: 20/03/2013, 21:25    Sujet du message: courroie Répondre en citant
D'accord merci je ferais ça.
Pouvez-vous me dire comment calculer la tension d'une courroie?
Franck Peltier
MessagePosté le: 21/03/2013, 12:23    Sujet du message: courroie Répondre en citant
il existe des logiciels fournis par certain fabricants pour ça.
Ou alors rapproche toi de ton revendeur de produits de transmission
Il faut plusieurs éléments: puissance,vitesse de rotation diam et entraxe des poulies ainsi que le type de courroie et le nombre
Franck
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:25    Sujet du message: courroie
