demande d'aide svp
lasdesas54
pont a mousson Masculin
MessagePosté le: 13/03/2013, 20:12    Sujet du message: demande d'aide svp Répondre en citant
bonjour à tous
étudiant en Licence pro hydraulique je réalise un projet de fin d'année sur une presse de 400T
je bloque sur une partie -         Remplacement des 2 groupes doubles pompes par une seule pompe
à cylindrée variable type « LS » si justifié énergétiquement.
je sais la remplacer car je garde le meme débit une pression max de 350bar mais je ne comprend pas comment justifier énergiquement.
pouvais vous m'aidez svp
je pourrais donner plus amples informations ci nécessaire
je vous remercie par avance
MessagePosté le: 13/03/2013, 20:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/03/2013, 22:08    Sujet du message: demande d'aide svp Répondre en citant
Bonsoir les amis,
   Lors des consommations d'énergie hydraulique, ton montage doit pouvoir conserver les performances initiales..
La nouvelle pompe devient le modèle équivalent des deux autres groupes retirés (double pompe)  .. De ce fait, le débit reprendra les 4 débits initiaux en équivalence ..
Je pense que ton montage comprend des accumulateurs  d'énergie ?
Nous rentrerons certainement dans certains détails techniques .. Bon courage
Pascal Very Happy
lasdesas54
MessagePosté le: 14/03/2013, 21:59    Sujet du message: demande d'aide svp Répondre en citant
merci mais j'ai trouvé j'ai simplement justifié énergiquement la différence entre le nouveau groupe moto-pompe et l'ancienne double pompe  en utilisant le rapports des puissances vendus et puissance installée au cours de mon cycle
merci quand même pour la réponse  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:04    Sujet du message: demande d'aide svp
