Projet BTS MI
florent-59420
Lille Masculin
MessagePosté le: 06/03/2013, 14:06    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
Bonjour, je suis actuellement en fin d'année de mon bts MI, je dois mettre en place mon projets, j'aurai besoin d'aide,conseil ...
Mon projet consiste a refaire l'armoire électrique a neuf d'un broyeur industrielle et de changer son mode de fonctionnement qui est actuellement d'une soufflerie, je dois enlever la soufflerie et mettre une vis sans fin ( transitube ) a la place ... problème je n'ai pas de documentation, shémas, etc sur le broyeur ...
c'est un broyeur CMB MS 33
Tous conseil, renseignement, aide est la bienvenu ! Smile
MessagePosté le: 06/03/2013, 14:06    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/03/2013, 11:40    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
  Dans un premier temps, il faut rechercher des éléments sur les dispositifs existants puis ceux à venir ..
L'objectif étant de dimensionner correctement l'installation technique et que les composants proposés correspondent aux caractéristiques techniques à définir ou prévues..( cahier des charges ) ..
Faire une faisabilité technico-économique du projet - présenter le projet et le faire valider par les décideurs
Refaire un schéma complet de l'armoire existante ou à minima reprendre son principe de fonctionnement ..
Evaluer les puissances mises en jeu avec l'ancienne armoire électrique. Sachant qu'un nouveau moteur entraînera la vis sans fin je présume ? donc alimentation en plus selon les règles en vigueur (voir compatibilité de puissances et tension avec l'alimentation à déposer ou pas de la soufflerie)..
Tous les calculs théoriques en électrotechnique ( technologie - puissances électriques et mécaniques - commandes - etc. ..) et mécanique ( statique - dynamique - cinématique) doivent rester cohérents
Voir aussi si tu changes la technologie de l'armoire ou pas ? si le service maintenance a les compétences ou peut les acquérir rapidement ? les lots de maintenance
Réalisation de dessins industriels associés aux notes techniques pour le montage des éléments ou composants
Préparation des besoins (expressions de besoin) pour réaliser les commandes
Passage des commandes et réception des produits
Planifier la coupure avec interruption de la production
Réalisation d'un mode opératoire complet pour démonter l'ancien système et monter le nouveau
Fiches des essais et mesures électriques et mécaniques
Essais en réel pour voir le comportement réel du nouveau système mis en place
Mise à jour GMAO
Création de gamme de maintenance
Plan de de maintenance à réaliser
Avec ceci , je pense que tu as de quoi t'occuper sérieusement pour ton projet ..et bon courage
Pascal Very Happy
GolGoth84
MessagePosté le: 09/03/2013, 21:03    Sujet du message: Projet BTS MI Répondre en citant
Comme Pascal, je dirais qu'il faut que tu commences par dresser le mode de fonctionnement:
le broyeur se met en marche avant la vis puis au bout de 10 s (ou des que la vitesse du rotor est suffisante ..) la vis se met en route ou un seul moteur génère les deux mvt..
Puis en fonction tu listes les entrées et sorties dont tu vas avoir besoin.
Au niveau courant fort :
- 1 moteur pour le broyeur
- 1 moteur pour la VIS
Au niveau contrôle - commande
- 1 AU?
- des CR?
Et comment tu pilotes? Automate, minuteur, commande manuelle?
Et à partir de la tu fais le schéma.
Et surtout là ou je rejoins Pascal, c'est qu'il faut prendre le soin de valider régulièrement avec avec ton responsable projet (lui présenter ta méthode de travail, les hypothèses et les conclusions).
Bon courage.
Dans le doute reboot!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:15    Sujet du message: Projet BTS MI
