Supervision avec Vijeo Designer
Maniak67
MessagePosté le: 28/02/2013, 22:01    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Je cherche a savoir comment faire pour déclarer mes variables physique (%I1.0) en variable interne mais je ne sais pas comment faire.
Je supervise avec le logiciel Vijeo Designer et au moment de mettre l'adresse de mes variables je ne peux pas mettre %I... %Q je dois passer par des variables internes du style %M ...
Quelqu'un peut m'aider ?
Automate: TSX3722 couplé avec un ETZ 510 en modbus TCP IP
MessagePosté le: 28/02/2013, 22:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/03/2013, 20:27    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
il ni as pas de variables d'entrées sorties sur Vijeo, il faut dans l'automate copier les entrées dans des mots %MW et lire ou écrire ces mots dans vijeo
EX: sur l'automate pour les entrées
%MW0:=%I1.0:16;
EX: sur l'automate pour les sorties
%MW1:=%Q2.0:16;
romsteack
MessagePosté le: 24/04/2013, 09:34    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Je me permets de relancer ce sujet, je travaille actuellement sur une supervision sous Vijeo visant à remplacer une supervision sous XBT-L (devenue obsolète). Je ne compte pas trop toucher au programme et j'ai donc quelques questions sur le logiciel. Le programme sous XBT-L permet d'afficher des pages en fonction de la valeur qui est associée à un mot.
Exemple: si MW100=5 alors le programme affiche la page 5
      si MW100 = X alors le programme affiche la page X
J'aimerais donc savoir comment réaliser ce fonctionnement sous Vijeo, où la page affichée dépendra de la valeur que prendra MWi à un instant donné.
Merci !
MessagePosté le: 24/04/2013, 11:09    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
dans Vijeo designer, GESTIONNAIRE D'ENTREES SORTIES/ EQUIPEMENT  il faut activer et utliser la TABLE DE DIALOGUE comme sur XBT-L1000
cordial
romsteack
MessagePosté le: 25/04/2013, 15:31    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Très bien ! merci pour l'info, seul problème j'ai vijeo mais pas encore PL7 donc plus qu'à attendre pour assigner mes entrées sorties Sad
En tout cas merci pour la réponse, qui plus est très rapide !
romsteack
MessagePosté le: 06/05/2013, 15:15    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Serait-il possible d'avoir plus d'informations au sujet de la table de dialogue ?
En effet j'ai regardé un peu mais je n'ai pas compris grand chose si ce n'est qu'elle me permet de réaliser une "compatibilité" avec l'ancien programme (sous XBTL1000).
Il me semble évident que l'adresse de départ doit correspondre ainsi que les différentes adresses utilisées pour les fonctions (n+i).
Dans mon cas il semblerais que j'utilise la fonction : "Numéro de la page à traiter" afin de charger une page en fonction de la valeur associé à mon adresse (exemple : MW100=30 -> qui me permet de charger la page n°30).
Est-ce bien çà ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: 06/05/2013, 16:39    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
OUI c'est bien ça
MessagePosté le: 06/05/2013, 21:08    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
au fait quelle est la reference de l'ancien XBT ?
romsteack
MessagePosté le: 07/05/2013, 07:52    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Il s'agit d'un XBT p011010
MessagePosté le: 07/05/2013, 10:22    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
ok, tu veux le faire migrer vers quel XBT sur vijeo-designer ?
romsteack
MessagePosté le: 07/05/2013, 10:42    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
Vers un XBT GT2110
MessagePosté le: 07/05/2013, 12:21    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
ok, j'ai dejà fait ça, j'ai mis les 8 touches dans un écran MODELE puis un écran pour chaque page et associée à l'écran modèle
romsteack
MessagePosté le: 22/05/2013, 09:13    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
C'est encore moi (pour une ultime question je l'espère Rolling Eyes )
Voilà je souhaites réaliser la liaison magelis (XBT GT2110) vers mon TSX 3721 en Unitelway, j'ai vu sur internet qu'il était possible de le faire avec un TSX PCX 1031, cependant je n'avais pas de réponse de l'équipement sur mon afficheur.
Je me demande donc si il est en effet possible d'utiliser un TSXPCX 1031 ou je si dois utiliser un autre cable  (XBT Z9681 + Adaptateur XBT ZG909), par exemple ?
Merci d'avance !
MessagePosté le: 22/05/2013, 10:04    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
non il faut utiliser le cable XBTZ9780
MessagePosté le: 22/05/2013, 11:05    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer Répondre en citant
PS:
Brancher la prise DIN du cable XBTZ9780 sur la prise AUX de l’automate
Configurer le pilote Unitelway sur adresse de base = 4  et  Adresses consécutives = 2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:32    Sujet du message: Supervision avec Vijeo Designer
