Question programme Twidosuite
Mmaverick5
Vienne Technicien Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 26/02/2013, 18:47    Sujet du message: Question programme Twidosuite Répondre en citant
Bonsoir à tous, j'utilise en ce moment Twidosuite, et j'ai quelques questions à ce sujet:
Au début de mon grafcet, j'ai bien utilise le mot %S21 permettant l'activation des mes étapes lors de la lecture de mon grafcet
1ere question : comment terminer mon grafcet pour que celui-ci reparte du début automatiquement en boucle fermé (un mot, une étape %Xi)
Dans mon grafcet, j'utilise un compteur %C0
Ce compteur possède, une liaison R pour la RAZ, une liaison CU pour le comptage (modification de l'état de mon bloc) , une sortie D
2eme question: lorsque j'installe une entrée ou autre chose en amont de ma RAZ, le contact au lieu d'etre juste une impulsion reste passif permanent
Que faut il utiliser pour que ce soit juste une impulsion et que mon grafcet lorsqu'il sera revenu sur ce compteur puisse continuer son cycle
MessagePosté le: 26/02/2013, 18:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/02/2013, 09:48    Sujet du message: Question programme Twidosuite Répondre en citant
Salut
sort le compteur du g7.
Pour boucler, la dernière étape doit reboucler vers la première par une transition adéquat. C'est le B A BA.
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 27/02/2013, 10:15    Sujet du message: Question programme Twidosuite Répondre en citant
Oui merci c est déjà fait cela, je connais les classiques quand même  Mr. Green
Par contre en mode simulation sur Twido je ne le vois remonter a l étape initiale
Est ce que des tempos se réinitialiser une fois qu elles ne sont plus actives
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 27/02/2013, 17:24    Sujet du message: Question programme Twidosuite Répondre en citant
C est bon problème règle pour le moment
Merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53    Sujet du message: Question programme Twidosuite
