Programmation Twidosuite
Mmaverick5
Vienne Technicien Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 20/02/2013, 19:34    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
Bonjour a tous, étant un vieu de la vieille en matière de programmation automate (pl7, step 7,etc.), je viens de découvrir Twidosuite.
Dans le cadre d un projet, on me demande de concevoir un système comportant 3 feux rouges (2synchro et 1 indépendant).
Débutant la programmation, sur Twidosuite, je suis a la recherche d un peu d aide au point de vue programmation ladder
J ai déjà élaborer un premier grafcet et donc je cherche un peu d aide pour avoir un début de programmation en mode Twidosuite
Je suis a votre dispo pour vos questions
Cordialement et d avance merci
La base Twido sera le cda40drf avec sortie ethernet
MessagePosté le: 20/02/2013, 19:34    Sujet du message: Publicité
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 21/02/2013, 17:38    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
Bonjour a tous, j ai réussi a avancer sur mon programme par contre, je ne sais pas comment simuler l activation d une sortie sur mon grafcet
MessagePosté le: 21/02/2013, 18:52    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
salut, twido suite n'est pas vraiment différent des autres logiciel de programmation API, surtout en LD. considère l'approche similaire a microWin.
un petit commentaire sur le grafcet, tu ne pourra pas faire de modif en ligne sur ton grafcet, il te faudra a chaque fois couper de run de l'api pour transférer la modif... si ça te gène pas dans ton process.
Je comprend pas trop ce que tu souhaite simuler. Le grafcet te sort une étape active. tu le traites ca apres dans le fast.
sinon n'hestite pas.
a bientot
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 21/02/2013, 19:57    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je pense avoir trouver tout a l heureQuand je suis en simulation, tu utilises le bornier des entrées pour enclencher la bobine
Je viens de découvrir l utilisation du mode grafcet et donc quand j utilisais l entrée la bobine ne réagissait pas
Je viens donc d utiliser la fonction bobine SET (s) et quand je pilote mon entrée, la bobine réagit et mon grafcet défile
Est ce la bonne méthode
MessagePosté le: 25/02/2013, 16:20    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
salut, je répondrai oui si ça te convient. après je ne pas trop travailler avec twido et encore moins avec son mode simu...
bon courage.
Mmaverick5
Licence: CC-by
MessagePosté le: 25/02/2013, 17:25    Sujet du message: Programmation Twidosuite Répondre en citant
Bonjour a tous, je suis maintenant embêter avec un bloc fonction intégrant la fonction reset.
J envoi bien une impulsion sensée reseter mon bloc mais cette impulsion reste allumée en permanence
Comment faire pour qu elle ne soit justement qu une impulsion ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:31    Sujet du message: Programmation Twidosuite
