FONCTION SPECIALE
guybs
Technicien Maintenance Masculin
MessagePosté le: 02/02/2013, 19:18    Sujet du message: FONCTION SPECIALE Répondre en citant
 J'aimerai savoir si il existe une fonction simple pour vérifier que dans un mot de 16 ou 32 bits, un seul des bits qui le compose est a un à la fois.
 Autrement dit, vérifier simplement que le mot soit égale et strictement égale à 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc, sans utiliser 16 ou 32 fonctions de comparaison en série.
 Merci à ceux qui répondront et donneront de leur temps pour m'aider.
MessagePosté le: 02/02/2013, 19:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/02/2013, 05:38    Sujet du message: FONCTION SPECIALE Répondre en citant
je pense qu'il faut les compter, ci dessous un exemple sur PL7-PRO
(* %MW0=NOMBRE DE BITS à 1 DANS LE MOT %MD10 *)
(* Init*)
%MD100:=%MD10;%MW0:=0;
(* Boucle *)
WHILE %MD100<>0 DO
IF %MW100:X0 THEN INC %MW0;END_IF;
%MD100:=SHR(%MD100,1);
END_WHILE;
MessagePosté le: 04/02/2013, 18:32    Sujet du message: FONCTION SPECIALE Répondre en citant
Il existe la fonction BITSUM qui compte le nombre de bit a 1 de la variable, FC99 si mes souvenirs sont bon.
tu mets a peut pret ce que tu veux en entrée et la fonction te retourne un mot décimal avec le nombre de bit a 1.
guybs
MessagePosté le: 06/02/2013, 20:17    Sujet du message: FONCTION SPECIALE Répondre en citant
Merci, c'est tout a fait ce que je recherchais.
MessagePosté le: 08/02/2013, 12:05    Sujet du message: FONCTION SPECIALE Répondre en citant
Avec plaisir, On est la pour ça et merci d’être passer pour nous tenir au courant, peu le font !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:16    Sujet du message: FONCTION SPECIALE
