réduction de vitesse
MessagePosté le: 31/01/2013, 09:09    Sujet du message: réduction de vitesse Répondre en citant
sur un réducteur de vitesse ,la puissance d’entrée et  =  celle de sortie ?
autrement dit  : si par exemple, j'ai 1 réduc qui dévise la vitesse par 4, est ce qu'il  va multiplier le couple par 4  ?
MessagePosté le: 31/01/2013, 09:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/01/2013, 12:40    Sujet du message: réduction de vitesse Répondre en citant
Bonjour nazidade,
Ton raisonnement est bon (il faut tenir compte du rendement mécanique) mais en gros tu dois multiplier ton couple par 4. A vérifier tout de même si ton réducteur est capable de fournir ce couple (conception mécanique).
Franck Peltier
MessagePosté le: 31/01/2013, 14:42    Sujet du message: réduction de vitesse Répondre en citant
Bonjour Nazidade,
effectivement la puissance ne change pas puisque P=vitessexcouple.En diminuant ta vitesse tu augmentes forcément le couple
L'entrée du réducteur est conçu pour un diam d'arbre et une bride qui limiteront forcément la taille du moteur donc sa puissance.
Tu remarqueras aussi d'autre part que la taille de l'arbre de sortie est  plus importante que celle d'entrée c'est prévu pour passer un couple plus important.Une plaque signalitique est logiquement sur le réducteur avec ses caractéristiques (puissance entrée réduction etc...)
Franck
MessagePosté le: 31/01/2013, 16:43    Sujet du message: réduction de vitesse Répondre en citant
Bonjour les gars et merci pour ces confirmation ....  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:18    Sujet du message: réduction de vitesse
