pb sur distrib_3_2
MessagePosté le: 22/01/2013, 18:15    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
j'ai un pb sur un distrib_3_2 (voir pj) , qui se trouve sur une presse excentrique (que je viens d’acquérir)
dés que j'ouvre l'air sur le 1 ,il passe directement sur le 3 (le truc d’échappement)
quant j'alimente la bobine l'air passe vers le 2 se qui actionne l'embrayage de la presse
est ce qu'il ya une fuite dans le dist ? car avec cette fuite sur le 3 le moteur compresseur ne s’arrêtera  jamais
ya t'il une erreur de branchement sur les orifices ?
pourquoi ce truc échappement sur le 3 ? est t'il utile sur cette machine ?
pourrais je fermer complétement l’orifice 3 ? car je n’utilise que le 1 et 2 ?
merci d'avance
MessagePosté le: 22/01/2013, 18:15    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/01/2013, 19:07    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
Bonjour nazidade,
Le truc sur le 3 c'est un silencieux d'échappement.
Tu ne peux pas boucher l'orifice 3, car quand tu envoie de l'air dans le 2 pour commander l'embrayage de la presse, il faut laisser s'échapper l'air par le 3 lorsque tu ne commande plus (s'il n'y a pas d’échappement tu coupes l'arrivée, mais tu maintiens la pression sur l'embrayage).
A mon avis il y a un joint HS entre les orifices 1 et 3.
Smartout
limoges technico-commercial Masculin
MessagePosté le: 22/01/2013, 20:00    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
Oui ta un joint de naz c'est sure.
Tout es bien branché sinon
avec le numéro de série tu vas peut être trouver sa. je voulais te trouver sa mais je n'arrive pas a lire le N° de série  Wink
MessagePosté le: 22/01/2013, 20:28    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
re
merci pour cette confirmation
le NS ets sur pj
MessagePosté le: 23/01/2013, 12:07    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
Moi j'essairais d'inversé le 1 et le 2
Si je comprend bien cela passe en ce moment entre le 1 et 3 tout le temp et quand tu commande cela passe entre le 1 et 2.
2 serais l'entré d'air et le 1 l'utilisation, pas logique au regard des N° mais on sais jamais.
Sinon il y a une fuite sur le distributeur
Peux tu mettre en gros plan le schema du distributeur que nous avon sur la premiere photo
MessagePosté le: 23/01/2013, 18:23    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
c'est tous ce que je peux faire pour le moment
il ressemble a celui sur le lien ,mais je n'arrive pas a faire une analogie entre le mien et celui là coté entrée/sortie (en admettant que l'embrayage c'est le vérin  )
http://sitelec.org/flash/distrib_3_2.swf
michel dhieux
Mazamet retraité Masculin
MessagePosté le: 24/01/2013, 15:36    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
bonjour à tous
les chiffres parlent !!!
la plupart des constructeurs de composants pneumatiques utilise un code universel
1 étant  Pression  , 2 et  4   utilisation , 3 et 5  les échappements tous ces chiffres sont sur un distributeur 5/3  (5 orifices ,3 positions ).
donc pour toi  2 vers 3 au repos  et à l'excitation de la bobine  1 vers 2 .
et d’après ton schéma de la bobine c'est une commande electro - pneumatique , c'est à dire quelle utilise un peu d'air pour pousser le tiroir , voir peut être là aussi .
cordialement
croit-on fermement obtenir une idée nouvelle alors que celle-ci est déjà breveté
michel dhieux
MessagePosté le: 24/01/2013, 15:54    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
  les symboles pneumatique : source joucomatic , numatics
00482fr.pdf (Objet application/pdf)
MessagePosté le: 25/01/2013, 18:51    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
Vu le schema ton distributeur à une fuite, tu ne devrais jamais passer de 1 vers 3
MessagePosté le: 27/01/2013, 19:00    Sujet du message: pb sur distrib_3_2 Répondre en citant
ok merci je vais l'ouvrir pour voir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:57    Sujet du message: pb sur distrib_3_2
