pompe qui disjoncte
auboise
MessagePosté le: 13/01/2013, 20:41    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
bonjour à tous, novice en hydraulique je cherche des réponses.....
j'ai actuellement un souci avec une pompe hydrau qui disjoncte au bout de 6 à 7 h de production
le réseau hydraulique reste à une température inférieure à 40°C.
La pompe fonctionnait jusqu'à présent jusqu'à 320b, de façon intermittente, pour limiter ces arrêts intempestifs nous avons réduit la pression demandée à 260b (la prod n'est pas satisfaite mais s'en contente) la pompe ne saute plus (jusqu'à quand?)
la carte de régulation est neuve.
préssostat? limiteur? ou pompe qui lache?
grande débutante
MessagePosté le: 13/01/2013, 20:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/01/2013, 23:52    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
Est-ce que tu as fait des relevés d'intensité sur les phases du moteur en fonction de la pression demandée ?
Si c'est le cas, ces mesures sont-elles cohérentes (déjà avec la plaque moteur) ?
Ensuite, la puissance consommée par ton moteur est proportionnelle au produit de la pression par le débit de la pompe hydraulique. Est-ce que le débit (la vitesse) n'a pas été modifier dernièrement ?
POP61
FRANCE SAV Masculin
MessagePosté le: 14/01/2013, 20:37    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
salut, si ta pompe délivre sa pression nominale (environ 300 bars par exemple) alors elle n'a rien.  Comme le souligne "thandrieux", je me pencherais plus sur le moteur. Sur une cisaille, j'avais un pb comme celui là ( pompe qui cale au cisaillage ) et en fait il y avait un souci sur une des phases.
a voir.
auboise
MessagePosté le: 16/01/2013, 09:47    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
merci Thandrieux et POP61
j'ai contrôlé les phases en pleine puissance L1:19,7A; L2: 21A; L3: 22A. La plaque moteur : 25A en In
Par contre la pression et le débit sont asservis électroniquement, la fameuse carte changée dernièrement!
C'est une pompe A10VS45 Bosh Rexroth.
Je suis restée une paire d'heures à écouter la pompe.... Lorsqu'elle décroche elle fait un bruit d'enfer comme si elle aspirait au lieu de refouler et ensuite elle disjoncte
grande débutante
MessagePosté le: 16/01/2013, 11:05    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
Question bête, la réponse est sûrement oui, as-tu suffisamment d'huile dans le réservoir ?
A vérifier quand la pompe décroche.
auboise
MessagePosté le: 17/01/2013, 10:07    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
effectivement y'a de l'huile..... la 1ère chose que j'avais contrôlé.
la gestion de la pompe se fait via la carte de régulation VT5041 de rexroth. c'est une pompe à débit variable
En une semaine, après avoir réduit la pression de consigne de 320 à 260b, le problème revient de façon différente, la carte se met en power limite
la pompe à pistons axiaux n'arrive plus à fournir le débit malgré l'ouverture angulaire à fond.
la pompe a quelques années de prod dans les pistons.....
grande débutante
MessagePosté le: 17/01/2013, 11:03    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
Est-ce que ce problème est apparu après le changement de la carte ?
Je joins la doc de la carte https://dl.dropbox.com/u/25756762/re30242_2011-12.pdf
Sur les points de mesure de la face avant, peux tu nous donner les mesures (en fonctionnement normal en indiquant la pression et pendant la panne si cela est possible).
MessagePosté le: 17/01/2013, 11:15    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
Autre possibilité voir sur le forum http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t687-solution-phenomene-de-cavitati…
Cela peut te donner des idées de vérification.
MessagePosté le: 19/01/2013, 11:10    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
                   Je suspecte un désamorçage de la pompe à certains moments ..
Un filtre à huile est positionné ou pas ?
Si on baisse la pression du circuit, cela réduira le phénomène de désamorçage de la pompe en partie . Mais la régulation demandera une pression plus importante conforme à la consigne initiale et son débit.
La fréquence du défaut s'espacera mais la régulation ne travaille pas dans les conditions initiales à mon avis si les réglages n'ont pas été repris ainsi que les valeurs du pressostat.
La pompe a aussi probablement besoin d'une rénovation en terme d'étanchéité des pistons selon le modèle ..
auboise
MessagePosté le: 25/03/2013, 12:49    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
boujour à tous
après avoir pour ainsi dire tout "remonté" sur les différents composants du circuit hydrau....c'était bel et bien un gros problème d'étanchéité des pistons de la pompe.
une fois celle ci changée tout est revenu à la normale....
grande débutante
MessagePosté le: 25/03/2013, 18:32    Sujet du message: pompe qui disjoncte Répondre en citant
Merci de nous avoir tenus informés, peu le font.
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16    Sujet du message: pompe qui disjoncte
