asservissement par contact sec
NBSD
Cambrai (nord) Titulaire du DUT GIM/école d'ingénieur à partir de sept 2011 Masculin
MessagePosté le: 09/01/2013, 22:11    Sujet du message: asservissement par contact sec Répondre en citant
J'ai besoin d'un peu d'aide sur un sujet "simple", je dois remplacer une machine de type détecteur
de métaux dans mon entreprise, ce détecteur de métaux permet d'éjecter tout les sacs via
un vérin pneumatique sur un tapis situé après lorsque du métal est détecté.
Apparemment on m'a dit que l'asservissement était de type contact sec, je ne suis pas
sur de bien comprendre à quoi correspond un asservissement par contact sec.
Est-ce que comme je le pense c'est juste un contact NO qui lorsque du métal est détecté
il se ferme et alimente alors le vérin d'éjection ? Si oui dans ce cas il me suffit juste de débrancher
le câble sur le détecteur existant pour le reprendre sur le nouveau ?
Je vous serez très reconnaissance de m'indiquer si je suis sur la bonne voie ou pas du tout.
Merci d'avance à tous ....
MessagePosté le: 09/01/2013, 22:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/01/2013, 20:08    Sujet du message: asservissement par contact sec Répondre en citant
Oui un contact sec est un simple contact NO (ou NC), c'est différent, par exemple, d'une information en sortie d'un capteur 3 fils qui délivre du 24V.
Pour ton détécteur de métal attention, sur le cable il y a sûrement ton contact sec (NO) mais aussi l'alimentation du capteur. Donc repère bien les fils de ton câble.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:49    Sujet du message: asservissement par contact sec
