Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc.
Santorin
Isère dessinateur Masculin
MessagePosté le: 30/12/2012, 20:45    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
Bonjour à tous !
Dernièrement, sur ce forum, j’ai posté une question «  quel procédé pour souder du tube inox de 1.5 d’épaisseur ?». Vos réponses m’ont suffisamment éclairé en m’orientant vers le procédé TIG. Malheureusement, cet investissement est trop onéreux pour mon projet. Je me reporte donc sur mon bon poste à l’arc avec lequel je viens de faire des essais concluants pour souder du tube inox de 1.5 d’épais. Cependant, j'ai besoin de votre aide et de vos conseils afin de savoir comment procéder pour éviter l’oxydation de mes tubes poli miroir à long terme ?. A bientôt de vous lire. Cordialement. Santorin
MessagePosté le: 30/12/2012, 20:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/12/2012, 19:12    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
Bonjour Santorin,
J'ai eu le même soucis pas sur de l'inox mais sur du stub. Le polish pour carrosserie automobile avec un coton adapté et pas mal d'huile de coude m'ont donné de bon résultats de finition.
Tu peux essayé, l'investissement n'est pas énorme et tu peux utilisé le reste sur ton véhicule .
D'autres auront peut-être de meilleures solutions.
Louis1979
France préparateur Masculin
MessagePosté le: 01/01/2013, 13:17    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
à la base, respecter toujours le principe de ne pas polluer l'inox avec des particules en acier au carbone => brossage des soudures avec une brosse inox PROPRE. Cela peut paraître évident mais ça ne fait pas de mal de le rappeler.
Autre principe de base, le respect du métal d'apport adapté à la matière du tube. J'imagine qu'il s'agit de 304L, mais c'est toujours à vérifier (il n'est pas conseillé de souder du 316L avec des électrodes en 304 ou 308 par exemple...).
Pour ce qui est de la finition poli miroir, je n'ai aucune expérience en la matière.
MessagePosté le: 26/05/2013, 09:24    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
Ce fameux tube inox devrait être soudé sur une surface plane voir courbe ou de quelle forme ? et quelles dimensions aussi ?
L'unité de l'épaisseur du tube est le cm ? je présume ..
Les fondamentaux de la soudure sont à respecter comme le nettoyage (déjà dit) mais aussi le réglage de l'intensité voir les électrodes (dit aussi).
Dans certains cas, on peut envisager un chanfrein pour faciliter la soudure et l'apport de matière.
Pour la partie polie, cela représente l'état je pense de l'inox au final ?
Pascal Very Happy
luckylucke641
responsable maintenance Masculin
Licence: CC-by
MessagePosté le: 02/06/2013, 18:55    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
salut santorin,
il faut que tu effectues une passivation de ta soudure.
Tu applique le produit sur ta soudure, tu laisse agir, tu nettoie.
Fais une petite recherche sur google et tu trouvera ton bonheur.
alcapone
bdr tuyauteur Masculin
MessagePosté le: 04/02/2015, 13:23    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc. Répondre en citant
salut santorin, chambre les tubes avec de l'azote .il n'y a pas meilleur. Shocked
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09    Sujet du message: Oxydation du tube inox avec la soudure à l’arc.
