Modifier une valeure de tempo
Bob57
moselle technicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 22/12/2012, 12:51    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo Répondre en citant
 Je voudrais donner la possibilité à un opérateur de modifier la valeur d'une temporisation dans un ET200S via un OP Siemens sous WinCC Flex.
 J'ai affecté un DB.DBW à cette tempo que je paramètre sur l'OP. Mais je n'arrive, pour l'instant, pas à faire correspondre la valeur que j'inscris sur l'op à la valeur sur ma tempo. J'aimerai inscrire 1 sur mon OP pour passer ma tempo à une minute.
Quelqu'un pourrait il m'aider à résoudre ce problème.
D'avance, je vous remercie.
MessagePosté le: 22/12/2012, 12:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/12/2012, 15:52    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo Répondre en citant
Ce n'est pas lié à ton fomat dela valeur de tempo?
MessagePosté le: 22/12/2012, 20:15    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo Répondre en citant
sans format je crois que c'est en ms (ou seconde), il faudra donc convertir ta valeur (dans l'automate ou dans l'OP)
Bob57
MessagePosté le: 24/12/2012, 11:33    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo Répondre en citant
Oui je pense aussi que c'est lié à mon format de valeur de tempo. La valeur pour le moment est effectivement en ms. Mais j'ai essayé plusieurs combinaisons dans l'op est dans l'automate, pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la bonne correspondance.
J'essaierai à nouveau à la rentrée.
Merci pour vos réponses et passez de bonnes fêtes de fin d'année...
Cdlmt
Dohko
Autom/élec Masculin
MessagePosté le: 24/12/2012, 17:27    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo Répondre en citant
En effet dans l'op la valeur que tu rentres s'inscrit en ms dans ton programme.
Il faut que tu fasses une mise à l'echelle dans ton OP, c'est a dire dans les propriétés de ta variable :
Niveau AS mettre 0 et 100000
Niveau OP mettre 0 et 100
Le temps que tu rentreras après au niveau de ton op sera en seconde au niveau de ton automate.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:47    Sujet du message: Modifier une valeure de tempo
