comment choisir un générateur de vide ?
forlandiego
macon etudiant Masculin
MessagePosté le: 12/12/2012, 11:35    Sujet du message: comment choisir un générateur de vide ? Répondre en citant
bonjour à tous.
voila je doit installer un venturi sur une formeuse de caisse pour aspirer les cartons via des ventouses, actuellement le vide se fait par une pompe à vide, je doit donc commander un generateur de vide, j'ai regarder chez Festo et je ne sais pas lequel choisir. Que signifie la buse laval  ?
etudiant en bts maintenance industrielle
MessagePosté le: 12/12/2012, 11:35    Sujet du message: Publicité
Joan
64 Responsable service maintenance
Licence: CC-by-nc
MessagePosté le: 13/12/2012, 23:28    Sujet du message: comment choisir un générateur de vide ? Répondre en citant
le venturi crée une dépression, donc un vide d'air finalement, et permet l'aspiration par l'intermédiaire de tes ventouses. What else ?
ca c kc tt seul chef
MessagePosté le: 14/12/2012, 20:29    Sujet du message: comment choisir un générateur de vide ? Répondre en citant
La force de tes ventouse (en DaN) se calcule comme cela: surface des ventouses (cm²) X Delta P (généré par le venturi en général 0,8 bar).
Par contre en fonction de la taille du venturi tu auras plus ou moins de débit dons des temps de réaction plus ou moins rapide. A voir en fonction des temps de cycle du nombre de ventouses et de leur taille.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:07    Sujet du message: comment choisir un générateur de vide ?
