faire le bilan de puissance pour plusieur machines
plcrg
MessagePosté le: 26/11/2012, 00:22    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines Répondre en citant
comment  faire le bilan de puissance pour 10 mchines
dans l'usine .
MessagePosté le: 26/11/2012, 00:22    Sujet du message: Publicité
Belgique Technique industriel
MessagePosté le: 26/11/2012, 13:21    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines Répondre en citant
En additionnant les puissances des différentes machines... Smile
MessagePosté le: 22/12/2012, 12:12    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines Répondre en citant
            Un bilan des puissances comporte plusieurs puissances en triphasé (active - réactive - apparente).
Dans le cas d'une entreprise , il faut aussi prendre à minima en compte les câbles d'alimentation en complément..
Quel est ton obejctif de mesure au final ? car une approche sans mesure te permet d'avoir un résultat théorique qui approchera le résultat final avec un écart lié aux pertes de puissances dans les câbles..
Pour réaliser une mesure de type "scolaire"  il faut envisager donc :
- Une mesure au wattmètre à minima sur l'arrivée de l'installation industrielle Pour mémoire, il te faudra aussi trois ampermètres (un par phase) et des voltmètres afin d'avoir des précisions de mesures et des compléments exploitables pour la suite..
- D'autres selon tes attentes vis à vis des autres puissances que je préciserai si besoin  ..
Pascal Very Happy
yaorenaud
technicien Masculin
MessagePosté le: 07/03/2013, 10:59    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines Répondre en citant
 je crois que concernant le bilan de puissance il suffit de faire la somme des puissances utiles de chaque appareil de la déduire une puissance apparente et ensuite calculer la puissance réactive et apparente
Mieux vaut se faire mal pour ne pas avoir mal que ne pas se faire mal pour avoir mal
MSN Skype
MessagePosté le: 07/03/2013, 11:07    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines Répondre en citant
            Sur un plan industriel, il est nécessaire de faire une mesure globale des puissances sur une période représentative d'une journée de production ..
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte :
-Pertes dans les câbles
-Pertes dans l'alimentation
- Divers harmoniques en présence
- Qualité de l'onde de tension et des courants (divers harmoniques)
- Stabilité en fréquence
Effectivement, le bilan des puissances vu à l'école (lycée professionnel ou technologique voir scientifique) propose une somme des puissances par catégorie:
Somme ou sigma des puissances apparentes
Somme ou sigma des puissances réactives
Somme ou sigma des puissances actives
Simplement sur l'harmonique de rang 1 ou dit le fondamental pour f égale à 50 Hz .
Cela permet d'avoir rapidement un résultat exploitable valable simplement pour le domaine domestique mais rarement sur le plan industriel..
Quand je réalise des bilans , je vais beaucoup plus loin  avec d'autres paramètres établis pour l'industrie.
Pascal Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:00    Sujet du message: faire le bilan de puissance pour plusieur machines
