Information sur le COS PHI en industrie
Curiel Sébastien
45600 Responsable de MAINTENANCE Masculin
MessagePosté le: 22/10/2012, 21:02    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Bonjour a tous;
Je suis a la recherche d'information sur le cos phi ideal pour une entreprise industrielle.
Topo de l'equipement : Moteur courant continu , neon , resistance chauffante , pompe etc...
Car j'ai remarqué que celui de mon entreprise etait environ a 0.86 mais ne maitrisant pas le sujet ; je ne sais pas si celui ci est correct ou pas.
A priori il a l'air d'etre pas mal d'apres ce site : http://energies-nouvelles-entreprises.pagesperso-orange.fr/pge71.htm#
Merci par avance de vos reponses et si vous desirez avoir plus d'informations n'hesitez pas a me le demander.
Cdt
SCU
MessagePosté le: 22/10/2012, 21:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/10/2012, 18:10    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Salut, le cos phi est le facteur de puissance entre puissance apparente et puissance reele
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cos_Phi
par contre je vois absolument pas ce que tu peux faire pour modifier cet indice qui généralement est indiqué sur les plaques a borne des moteurs entre autre.
MessagePosté le: 23/10/2012, 19:12    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Le cos Phi est l'indicateur de ratio de consommation d'energie réactive comparé à celle active.
De mémoire, EdF facture la consommation si le tan Phi est >0.4.
La solution pour relever ce cos Phi est d'installer des batteries de condensateurs qui vont te permettre de "produire de l'energie réactive", et donc de ne pas consommer celle d'EdF.
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 23/10/2012, 19:28    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Bonjour;
J'ai omis d'expliquer que mon poste de transformation disposait deja de condensateur (500 Kvar)
Je vous savoir si il etait necessaire de le redresse ou je suis dans une fourchette correct.
SCU
MessagePosté le: 23/10/2012, 19:31    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Tu est largement en dessous, mais il faut voir le cout entre l'achat et l'entretien des condos, et la facturation du réactif en hiver par EdF
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 23/10/2012, 20:24    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
C'est bien ce qui me semblait mais ne maitrisant pas le sujet; je preferai avoir des avis d'expert.
Merci Lorent
SCU
MessagePosté le: 08/11/2012, 13:49    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Lorent, j'aimerais savoir comment tu fais pour pouvoir déterminer que la batterie de condensateur de 500Var n'est pas suffisante, sans connaitre aucune valeur de puissance de l'installation?
MessagePosté le: 08/11/2012, 14:54    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Il à précisé que son cos P était à 0.86 et qu'il à déjà une batterie de condo dimensionnée pour 500 KVAr
En hiver, il faut avoir un cos P supérieur à 0.93 (ou tan P inf à 0.4)
MessagePosté le: 09/11/2012, 18:26    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Je comprends bien le pourquoi c'est nécessaire de mettre une batterie de condensateur.
Mais dans ce cas, sa batterie est peut-être défectueuse simplement.
Je suppose que l'installation de départ a été calculée en fonction des puissances de l'époque. Il y a donc deux possibilités, soit il y a eu rajout d'éléments inductif ( dans ce cas 500Kvar ne suffisent plus), soit la batterie de condensateur a un soucis et ne fait plus sa fonction ( dans ce cas les 500KVar sont probablement suffisant).
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 11/11/2012, 09:20    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Re;
Mais dans le cas ou les batteries de condensateur a un soucis; comment peut on les controler.
Cdt
SCU
Curiel Sébastien
Re;
Cdt
SCU
MessagePosté le: 11/11/2012, 09:36    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Curiel Sébastien a écrit:
Re;
Cdt
On connait sa puissance, donc on connait le courant ...
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 11/11/2012, 11:53    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie Répondre en citant
Oui c'est vrai tout simplement.
Merci (pourquoi chercher compliquer quand c'est simple)
SCU
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55    Sujet du message: Information sur le COS PHI en industrie
