Diagramme de Temps et Débit
Kic
MessagePosté le: 13/10/2012, 16:40    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
Ne trouvant pas de logiciel pour faire les Calculs Hydrauliques
et dessiner un Diagramme de Débit à partir d'un Diagramme de Temps,
J'en ai réaliser un sous EXCEL.
Certes, ce n'est pas la panacée mais cela va me dépanner tout au long de mes études hydrauliques.
Lors d'études hydrauliques, nous sommes amenés à faire un diagramme de débit
afin de déterminer notre groupe hydraulique.
Pour cela, il faut connaitre, le diagramme de temps de la machine que le projeteur détermine avec le client
puis avec les caractéristiques des actionneurs, nous pouvons calculer et dessiner un diagramme de débit.
c'est ce que je vous propose avec ce tableur EXCEL.
si cela vous intéresse, demandez le moi par MP.
je vous l'enverrai avec le PW afin que vous puissiez le modifier à votre guise.
Kic
MessagePosté le: 13/10/2012, 16:40    Sujet du message: Publicité
oliv6973
toulon technicien Masculin
MessagePosté le: 28/10/2012, 17:05    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
bonjour KIC
actuellemen t en formation hydraulique, ton fichier m'interresse
cordialement
olivier
Kic
MessagePosté le: 19/11/2012, 21:49    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
bonsoir oliv
envoyé en mp!
a+
kic
Fluid42
MessagePosté le: 31/07/2014, 19:53    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
bonsoir,
Kic,
Mille mercis pour ton aide, explications et le logiciel. Remarquable ! Tu devrais le déposer. Il n'existe rien. Bien sur , il doit etre personnalisé pour certains détails, sinon, 95% peut aller pour la majorité des applis. Du joli travail sans fioritures, juste le nécessaire.
Encore merci. Okay Okay Okay
A bientot.
FLUID 42
Kic
MessagePosté le: 08/08/2014, 08:32    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
Fluid42 a écrit:
Remarquable ! Tu devrais le déposer. Il n'existe rien. FLUID 42
Bonjour Fluid42
Heureux qu'il te satisfasse!
Le déposer où?
a+
kic
Fluid42
MessagePosté le: 09/08/2014, 13:29    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit Répondre en citant
bonjour kic,
quand je parle de déposer, il s'agit de le protéger à l'INPI. comme cela, tu en est le seul auteur et tu peux le vendre par la suite. Sur, il faudra mettre de la déco, le faire évoluer avec office, mais sinon tu as de l'argent à faire.       Okay     Razz
A +
fluid 42
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:01    Sujet du message: Diagramme de Temps et Débit
