CABLAGE RESISTANCE
showshow
Isère technicien Masculin
MessagePosté le: 08/10/2012, 19:16    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE Répondre en citant
J'ai besoins d'une confirmation.
Je dois câbler 5 résistances de chauffe sur un réseau 220V tri.
je câble les trois première résistance en triangle et je mets les deux autres en // sur deux des résistances déjà en place
C'est bien cela?
Merci de votre confirmation ou non !
Cordialement,
Alain
MessagePosté le: 08/10/2012, 19:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/10/2012, 06:43    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE Répondre en citant
Quel réseau, quelle puissance, présence du neutre ?
showshow
MessagePosté le: 10/10/2012, 07:02    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE Répondre en citant
Mon reseau est un triphase sans neutre en 220 V et mes resistance font 600W au maxium.
merci de votre réponse.
MessagePosté le: 10/10/2012, 18:41    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE Répondre en citant
Bonjour showshow,
Je pense que ta solution de 3 en triangle et les 2 dernières en // sur 2 autres doit fonctionner. Mais c'est domage tu déséquilibres tes consommations par phase.
Tu n'a pas moyen de rajouter une resistance ?
Il y aurais un peu plus de puissance installée mais cela ne jouerai pas sur ta consommation puisque une fois arrivé à température la chauffe se coupe ( se régule). Seul différence tu chaufferai plus vite (et encore cela dépend des réglage sur le régulateur).
showshow
MessagePosté le: 16/10/2012, 20:58    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE Répondre en citant
Non , je n'ai pas de place pour mettre une résistance supplémentaire. Je Merci de ta réponse ca me conforte dans mon câblage (meme s'il n'est pas trés rigoureux).
Merci.
Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:18    Sujet du message: CABLAGE RESISTANCE
