TSX 37 action à la mise sous tension
SProduction
MessagePosté le: 30/09/2012, 13:20    Sujet du message: TSX 37 action à la mise sous tension Répondre en citant
Comment dans mon programme (sous pl7 pro) puis-je détecter la mise sous tension de l'automate afin de lui faire effectuer certaines taches avant qu'il ne reprenne son grafcet là ou il est était?
Merci d'avance à tous
Seb
PS: la mise sous/hors tension répétée ne nuit-elle pas au fonctionnement de l'automate (tsx 3721) (en gros une mise sous/hors tension par jour) ?
MessagePosté le: 30/09/2012, 13:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/09/2012, 19:10    Sujet du message: TSX 37 action à la mise sous tension Répondre en citant
Vous pouvez utiliser un contact %S0 (démarrage à froid) ou %S1 (démarrage à chaud). Ce sont des bits système bien utiles. voir dans l'aide de PL7.
PS : n'oublez pas de passer par 'Présentation des membres'. Merci d'avance.
SProduction
MessagePosté le: 30/09/2012, 20:31    Sujet du message: TSX 37 action à la mise sous tension Répondre en citant
Merci!! c'est parfait!
Je les avais vu rapidement dans la doc de pl7, mais ca ne semblait pas etre ca, mais maintenant, que tu me l'a dit, j'ai essayé et en effet ca fonctionne nickel!
Encore merci;)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:25    Sujet du message: TSX 37 action à la mise sous tension
