report des défauts d'isolements CPI (Industriel)
LAURENT62
MessagePosté le: 28/09/2012, 19:24    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Bonsoir, je recherche des infos et des schémas types concernant les reports de défauts d'isolements CPI en milieu industriel. Comme l'indique la norme NFC15 100 et le décret "protection des travailleurs", les défauts d'isolements doivent être signalés et éliminés. Il y a quelques années, il y avait la technologie "tatoo", très fiable d'après les électriciens intervenant sur des sites très étendus (report défaut sur BIP opérateur) associé avec une signalisation sonore et lumineuse (atelier mainteance et tgbt). Je recherche donc un schéma type "technologie bip tatoo" (ancienne technologie) , et un schéma "type wifi" et "GTB" (nouvelle technologie). D'avance merci de vos aides et conseils. Sincères salutations. LAURENT62.
MessagePosté le: 28/09/2012, 19:24    Sujet du message: Publicité
LAURENT62
MessagePosté le: 19/10/2016, 21:07    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Bonsoir, je me permets de relancer ce sujet qui est toujours d'actualité de nos jours, dans beaucoup de site industriel Je connais les bases en automatisme, je ne suis pas spécialiste Si un automaticien du forum peut nous faire une esquisse d'une solution technique possible avec un automate de type "TWIDO" ou équivalent pour réaliser cela D'avance merci pour vos aides Cordialement laurent62
juju
Ile de france Masculin
MessagePosté le: 20/10/2016, 16:45    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Sur mon lieu de travail, le contact du cpi est câble sur un automate wago, puis par les donnes sont transmise sur une supervision, logiciel PCvue (image et klaxon active par l'automate) le logiciel pcvue envoyer les informations sur un autre logiciel alerte qui fait le transfère par un modem.
On récupère les données du CPI via le modbus aussi.
Toute la chaîne est secourue par des batteries.
Automate wago peu être connecte directement sur internet via un modem sépare.
LAURENT62
MessagePosté le: 20/10/2016, 20:32    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Bonsoir juju, merci pour le descriptif technique de ton application Je connais un peu la marque WAGO Je connais les noeuds WAGO, je ne connais pas les automates WAGO Ton application est secourue par un onduleur? La sauvegarde de ces reports de défauts des CPI permet de créer une base de données de type historique des défauts pour analyses et améliorations des réseaux électriques, cela permet surtout d'assurer une protection contre les contacts indirects (défauts d'isolement, déséquilibre des phases, etc...) Aurais-tu un schéma type de ton application WAGO à me faire parvenir? D'avance merci pour ton aide juju Cordialement laurent62
juju
MessagePosté le: 21/10/2016, 11:56    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Le logiciel PCvue ne supervise pas que les CPI mai toute la HT et le TGBT. Toute les alarmes sont enregistre par deux serveurs PCvue (http://www.pcvuesolutions.com) redondants a chaud. Ils sont alimente par des ASI.
L'automate lui et alimente par du 24V cc secouru par batteries.
Pour le schéma, je ne suis pas autorise à le diffuser. Mai sa fonction comme dans tous les automates le + du 24V est branché sur la borne COM du contact CPI, la borne NO ou NF selon le degré de sécurité est relier à une entre de l'automate.
L'automate communique en TCP IP sur les serveurs. Les communications sont surveille en permanente.
Ou sans automate une liaison modbus directe au serveur
Pour les automates wagon, ils sont très pratiques et modulables pour un faible coût en supervision.
Selon leur environnement, il faut choisir une tête, une arrivée, et entres des module entrées, sortis, 0/10V ect... Voir le catalogue.
http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51286014.pdf
la tète la plus simple c'est la 750-843
LAURENT62
MessagePosté le: 14/10/2017, 22:37    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel) Répondre en citant
Bonsoir juju, je me permets de revenir vers toi concernant le sujet des reports alarmes des défauts d'isolements d'un CPI et des analyses des données
Un de mes clients possède PCvue pour les alarmes techniques, c'est un très bel outil de supervison technique, il est secouru par un onduleur, et ce même onduleur possède une redondance par un groupe électrogène
Pour la technologie WAGO, je suis en train d'étudier ton descriptif technique qui est très complet, pour une étude technique d'un projet
Peux-tu me dire si un nœud WAGO est en défaut (alarme voyant rouge), ce même nœud continu-t-il e transmettre des données (report d'un CPI par exemple)?
Dans l'attente de ta réponse,
Avec mes remerciements
Laurent 62
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37    Sujet du message: report des défauts d'isolements CPI (Industriel)
