les brides de moteurs
Ezeckiel
MessagePosté le: 18/09/2012, 20:50    Sujet du message: les brides de moteurs Répondre en citant
Bonjours, je souhaiterais avoir quelques precisions concernant les brides de moteurs.
Prenons le moteur de type 132 (hauteur d'axe pour le type de fixation a patte B3 : 132mm)
donc pas de probleme pour les fixations a pattes B3.
Viens ensuite soit la bride B5 avec un entre-axe entre les 4 trous de 265mm, ou bride B14 avec un entre axe de 165mm et les trous sont taraudé.
Reste que j'ai quelques moteurs qui ont le type132 sur la plaque, diametre d'arbre de 38mm, longueur 80mm, etc..., bref tout correspond, sauf que ma bride fait environ 185 d'entre-axe entre trous, donc kesako, d'où sort cette bride?
MessagePosté le: 18/09/2012, 20:50    Sujet du message: Publicité
