relais schrach ou autre
haloha
eure technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 30/08/2012, 21:19    Sujet du message: relais schrach ou autre Répondre en citant
Bonsoir a tous et toutes j'aurai avoir un schéma elec au sujet des relais : je m'explique voila dans mes chaufferies j'ai pas de relais divers et variés( que l'on peut forcer d'ailleurs ) soit en 24v ou 230v avec leur socle, les armoires etant posées depuis un moment je ne me suis pas trop stresser a l'idée d'en changer un ou d'en poser un nouveau pour tel ou tel raison....mais l'autre jour on a modifier le cablage suite a de nouvelles chaudieres et bruleur c'est un collegue qui s'en ai charger maisj'arrive pas a determiner exactement le fonctionnement ou le cheminement de ces "petites betes" et puis mes collegues ont pas trop de temps pour m'expliquer calmement alors je dis "ha oui" mais en fait je cerne rien!!!!!
MessagePosté le: 30/08/2012, 21:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/08/2012, 13:47    Sujet du message: relais schrach ou autre Répondre en citant
Bonjour haloha,
Dans un équipement électrique automatisé ou non il arrive que l'on ait besoin de commander électriquement la fermeture ou l'ouverture de contacts. Pour cela, on utilisera des relais d’automatisme, d’interface ou des contacteurs auxiliaires.
Les principales fonctions des contacteurs auxiliaires sont :
·         L'enregistrement d'ordres reçus
·         La sélection de circuits
·         La démultiplication des informations (venant de capteur par exemple)
·         L'adaptation des signaux de sortie de la partie commande vers des contacteurs, des électrovannes…
·         La sécurité
·         La signalisation
·         Etc.…
Les contacts des relais auxiliaires ne sont pas destinés à transmettre de la puissance, pour cela il faut utiliser des contacteurs (qui ont le même principe de fonctionnement)
Selon les besoins les constructeurs offrent un choix de contacteurs auxiliaires comprenant un nombre différent de contacts NO et NC mais souvent limité à 4.
Principe de fonctionnement : Un ou plusieurs contacts commute sous l'effet de l'attraction magnétique exercé par une bobine (solénoïde) commandée à distance.
Voir dessin : https://dl.dropbox.com/u/25756762/relais%20miniature.JPG
J'épère que cela peut t'aider.
haloha
MessagePosté le: 31/08/2012, 19:01    Sujet du message: relais schrach ou autre Répondre en citant
hello thandrieux j'avais bien saisi la fonction des relais mais c'est dans les branchement elec ....la commande arrive ou? sur le socle ou le relais se fixe... quel chiffre? et resort ou? ne m'en veux pas j'essaie de comprendre Okay
MessagePosté le: 31/08/2012, 22:22    Sujet du message: relais schrach ou autre Répondre en citant
Voici un exemple d'une embase de relais Schrack. Il en existe plusieurs modèles mais les repères sont toujours les mêmes.
A1-A2 la bobine
11-12-14 le premier contact
la borne 11 est le commun ; contact entre 11 et 14 NO (normalement ouvert) ; entre 11 et 12 NF (normalement fermé).
Pour le deuxième contact les repères sont 21 - 22 - 24, le troisième 31 - 32 - 34, ...
Sur tes relais tu as ces repères ou les numéros entre parenthèses du schéma en haut.
haloha
MessagePosté le: 01/09/2012, 15:09    Sujet du message: relais schrach ou autre Répondre en citant
Hello thandrieux ca y'est je crois que j'ai compris Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:48    Sujet du message: relais schrach ou autre
