Tirage de cable
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 30/08/2012, 15:30    Sujet du message: Tirage de cable Répondre en citant
nous sommes entrain d'installer une nouvelle usine,
on doit bientôt recevoir des câbles électriques de différentes longueurs et des sections jusqu'à 180mm²,
le chemin des câbles est déjà prévu sous terrain avec des tubes PVC (jusqu'à 3 tubes 250 par ligne)
autant qu’électriciens industrielles simples et pas d’expériences pour le tirage de câbles ,
on cherche des guides pour le tirage des câbles, câblages des différentes moteurs
des documents pratiques ( français ou anglais) ou bien des vidéos pour les différentes techniques,
exemple de technique : faire une boucle du câble avant de le raccorder avec le moteur.
Merci d'avance.
Bonne journée.
MessagePosté le: 30/08/2012, 15:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/09/2012, 12:05    Sujet du message: Tirage de cable Répondre en citant
Salut, je vais tout d'abord te dire bon courage, faire une boucle avec du 180² t'es pas sortie...
Plus serieusement, peut de document a ce sujet. seule la reglementation d'alimentation electrique.
pour le cablage des moteurs, si tu en a la possibilité, fait une petite boucle de 10/15cm de diametre, cela evite de retirer des cables si tu dois un peu déplacer ta machine pour l'aligner par exemple.
Par contre tous ce qui alimentation des coffret et armoire, je te conseille de couper a la bonne longueur. car du 180², si t'es pas bon, le mou tu les met pas au fond de l'armoire...
Bon courage
LAURENT62
MessagePosté le: 24/09/2012, 21:08    Sujet du message: Tirage de cable Répondre en citant
Bonsoir, pour compléter les réponses, il existe des documentations techniques (annexes techniques) "catalogues câbliers" des constructeurs câbles PIRELLI, NEXANS,par exemples, et  des documents techniques des fabricants de fourreaux TPC, et Arnould par exemples (voir les sites sur internet). Voir aussi les constructeurs de chemins de câbles (CADDY, CABLOFIL, etc...)(voir les sites internet). Consulter aussi la réglementation avec les normes, la norme NFC 15.100 et la norme NFC15.105. Pour les moteurs, voir les sites des marques des fabricants des moteurs à installer (par exemples SEW, VEM, LEROY SOMER) (voir sites internet). Bonne recherche documentaire.
aminecode
ingénieur Masculin
MessagePosté le: 16/02/2013, 18:40    Sujet du message: Tirage de cable Répondre en citant
Bonjour ,
je devrais commencer mon tirage de câbles dans quelques jours ,
j'ai des passage de câble sous terrain (tube pvc) et même des caniveaux sous les machines,
quelques machines ( tables et tapis ) contient des moteurs des détecteur de proximité et des électrovannes
je me demande s'il faut toujours séparer les câbles des puissances avec les câbles d'informations ???
surtout que les câbles de puissance des ces moteurs sont la plupart blindé??
Merci  de me répondre !!!!
MessagePosté le: 16/02/2013, 22:51    Sujet du message: Tirage de cable Répondre en citant
                      Généralement on sépare les câbles de puissance de la partie commande et des informations.
L'objectif étant d'éviter les interférences CEM mais aussi les modes communs entres divers câbles si possible.
Un câble blindé draine aussi les parasites le long de son blindage qui est relié à la terre ..
J'ai pu le vérifier lors d'essais sur des équipements sensibles et d'autres moins aussi..
Maintenant aucun blindage n'est parfait car ils ont tous une bande passante et une signature électronique ..
Pascal Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20    Sujet du message: Tirage de cable
