Séquence de 3 moteurs ?
MessagePosté le: 21/08/2012, 10:02    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ? Répondre en citant
je souhaiterais contrôler la mise en marche de 3 moteurs l'un après l'autre (chacun 1 heure) via un TSX17
1-possible ou pas avec  pl7-2?
2-je compte utilisé un compteur et une tempo , je suis sur la bonne voie ?
3-si d'autre idées ,je suis à l'écoute .
MessagePosté le: 21/08/2012, 10:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/08/2012, 18:35    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ? Répondre en citant
pas de chevronné  en pl7-2 ??! .... Sad
MessagePosté le: 24/08/2012, 19:58    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ? Répondre en citant
Bonsoir les amis,
 Nazidade, je vais te proposer un modeste lien pour la programmation..
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/maintindus/modularisation/bac_mei/MI-IV-311…
- Quel type de démarrage compte tu mettre en place (démarrage direct - étoile/triangle - démarreur ou variateur en fonction du moteur et de sa tension d'alimentation ) ?
- Type des moteurs ? continu ou alternatif ?
- Maintenant la première étape consiste à réaliser un grafcet précis ..de ta cascade ..
- Voir aussi des sauts d'étape en cas de non démarrage d'un moteur ..
- Pour le compteur horaire , il peut se positionner dans le circuit de commande en même temps que l'alimentation du contacteur..
Je pense que ton idée est réalisable sauf pour les compteurs mais je ne maîtrise par cet automate et sa programmation ..
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: 24/08/2012, 20:14    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ? Répondre en citant
merci pour ta réponse pascal ... Okay
moteur triphasé + démarrage direct
je me débrouille avec ce plc et son soft pl7-2 => mon post .... http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1364-API-TSX17.htm
mais pour cette séquence ...  je bloque !
peux tu me proposer un G7 (avec des sauts d'étape en cas de non démarrage d'un moteur),car en ladder c'est un peu difficile   ?
merci encore
MessagePosté le: 25/08/2012, 08:23    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ? Répondre en citant
Nazidade as tu sensiblement le temps de démarrage de tous les moteurs (  sensiblement 3 s ) ?
Peux tu câbler ou positionner un contact auxiliaire temporisé dés la mise sous tension du contacteur ?
En modifiant le schéma de commande (logique câblée), tu peux facilement automatiser le système sans automate..
Maintenant si tu souhaites absolument utiliser un automate, tu devras recâbler aussi en partie ta commande.
Si tu disposes d'une adresse mai, tu peux me l'envoyer je te ferais un schéma rapide au "brouillon" voir ensuite une proposition de Grafect.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:11    Sujet du message: Séquence de 3 moteurs ?
