Débit d'air
hippo
Dakar Responsbale Maintenance Masculin
MessagePosté le: 17/07/2012, 12:31    Sujet du message: Débit d'air Répondre en citant
Bonjour tout le monde, j'aimerai  recueillir vos avis, sur une baisse de débit constaté ces derniers temps sur notre compresseur .
Le compresseur fournit de l’air à une souffleuse. Notre pression de service a toujours été de 15 bar mais depuis un bon bout de temps nous n’arrivons plus à l’avoir. Nous travaillons actuellement avec une pression de service de 10 bar. Nous avions pensé à des fuites mais ce n’est pas le cas. Notre circuit est bien étanche.
Merci d'avance!
MessagePosté le: 17/07/2012, 12:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/07/2012, 16:25    Sujet du message: Débit d'air Répondre en citant
  Pour Hippo, voici quelques hypothèses rapides à vérifier :
- Manomètre en défaut , il faudrait comparer sa mesure avec un autre manomètre pour établir une comparaison ..
- Filtre bouché en partie mais je ne pense pas que ce soit la véritable solution ..
- Pressostat défaillant pour l'arrêt de ton compresseur .. Donc , il faudrait que tu réalises des mesures avec un manomètre externe en vérifiant ton démarrage compresseur et son arrêt aux pressions de réglage..
J'ai d'autres hypothèses mais je voudrais que tu nous proposes déjà quelques résultats ..
Pascal Very Happy
MessagePosté le: 06/08/2012, 19:39    Sujet du message: Débit d'air Répondre en citant
 Nous n'avons pas de réponse de notre ami, donc je lui propose d'autres résultats si les précédents sont positifs :
- Vitesse de rotation du moteur et compresseur à vérifier
- Points durs sur le compresseur et ou la souffleuse
- Hélice du compresseur en mauvais état et il faut prévoir le remplacement de celle-ci
- Alimentation électrique non constant en fréquence et en tension
- Entrainement par un accouplement devenu trop élastique (courroie - ou autre ) ? présence d'un glissement
J'ai encore d'autres hypothèse àvérifier mais sans réponse,celà restera difficile.
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52    Sujet du message: Débit d'air
