Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique
matamek
Sept-Iles,Canada Analyste en vibration Masculin
MessagePosté le: 29/06/2012, 15:44    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique Répondre en citant
Bonjour à tous,    Je suis analyste en vibration depuis 9 ans dans une aluminerie au canada...  j'ai dans mes routines de vibration plusieurs gros ventilateurs de procédé qui servent a aspirer les gaz produits par les cuves d'électrolyse, ces ventilateur 22 au total de 350 HP(26KW) sont situés près des hall d'éléectrolyse.  Donc près des champs magnétiques puissant de l'électrolyse car notre aluminerie utilise la techonologie pechiney nos cuves sont énergisées à près de 400 000 ampères.    Le contexte étant terminé, j'arrive à ma question  selon mes spectres de vibration et de l'analyse de phase j'aurais du coincement de roulement au niveau du palier libre Ou palier flottant qui sert principalement à éviter la dilatation de l'arbre du ventilateur selon la température des gaz. Ce qui fait en sorte de provoquer de la vibration axiale et de provoquer des problèmes sur les roulements
  Est ce qu'il y aurait parmis vous des gens qui ont ou auraient observé le même phénomène.
Ventilateur  avec  moteur 350HP
Vitesse de rotation     1780 RPm
direct drive(accouplement direct FALK (grid coupling)
l'impulseur est entre les 2 roulements (center hung)
roulement côté entrainement FIXE (bloqué avec anneaux dans le palier)  roulement double rangée rouleaux sphérique   222218 FAG E1KM C3
Roulement côté externe du ventilateur   Libre dans sont palier (pas d'anneaux de blocage)    22218 FAG E1KM C3
Merci et bonne journée
MatameK
MessagePosté le: 29/06/2012, 15:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/07/2012, 10:19    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique Répondre en citant
   Malgré les éléments propsés, des plans s'imposent avec les distances et plus tard il faudrait réaliser quelques mesures sur site ..
On peut envisager diverses hypthèses théoriques (modélisations - hypothèses - simulations) à vérifier ensuite sur le site par des mesures précises ..
Cordialement Very Happy
François
MessagePosté le: 16/08/2012, 08:53    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique Répondre en citant
Phénomène assez classique lorsque les températures sont relativement élevées et/ou fluctuantes. Vous pourriez éventuellement proposer à votre client d'installer un roulement CARB à la place du roulement libre (voir la doc SKF à ce sujet: http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=fr&amp….
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
MessagePosté le: 19/08/2012, 09:53    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique Répondre en citant
 François, il me semblat que notre ami canadien faisait aussi une recherche sur les courants induits et les interférences potentielles avec les roulements ?
Maintenant, nous ne disposons d'aucune réponse claire de sa part non plus ?
CAPSULE
BOUSSOIS Technicien Masculin
MessagePosté le: 19/08/2012, 23:21    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique Répondre en citant
ça serait nien d'avoir un spectre ou 2 pour juger !
ainsi qu'un  peu plus d'explication sur les amplitudes, angles de phase etc!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:27    Sujet du message: Roulements ventilateurs de procédé et champ magnétique
