Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc?
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 27/06/2012, 13:20    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc? Répondre en citant
je souhaiterai programmer une eeprom et j'aimerai que vous éclairiez de vos lumières car mon servo à décidé aujourd'hui de faire la grève.
Je suis un amateur "amateur" j'ai fais des recherches et il me semblait qu'il n'y avait pas besoin de programmateur. Et aujourd'hui j'ai fait des essais mais là je me dis qu'il faut un programmateur donc j'attends vos conseils! Merci.
ICQ
MessagePosté le: 27/06/2012, 13:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/06/2012, 17:42    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc? Répondre en citant
Dans la majorité des cas il faut effectivement un programmateur d'EPROM...
C'est quelle modèle d'EPROM?
MessagePosté le: 27/06/2012, 19:16    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc? Répondre en citant
Et probablement une lampe pour effacer si c'est une EPROM.
Pour une EEPROM, il faut respecter des niveaux de tensions.
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 27/06/2012, 20:16    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc? Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Alors ce n'est pas une EPROM mais une EEPROM effaçable avec une tension 12VCC.
Et c'est une EEPROM parallèle de chez AMTEL.
ICQ
tahiote
electrotechnicien
MessagePosté le: 28/06/2012, 07:16    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc? Répondre en citant
Bien joué Francisco je n'avait pas respecté les niveaux (une erreur de 1.1volts) sur mon montage. donc pas besoin de programmateur. Voilà résolu!
ICQ
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:05    Sujet du message: Comment programmer une eeprom amtel at28c64 25pc?
