M340 + IHM
leon2005
Gironde Ingé Masculin
MessagePosté le: 07/06/2012, 10:45    Sujet du message: M340 + IHM Répondre en citant
Premières questions :
J'ai un M340 branché sur un Switch de mon réseau local
J'ai une IHM STU65 branchée sur un Switch de mon réseau local
Avec le soft Vijéo, j'arrive à réaliser une IHM qui vient modifier des variables dans mon M340
Avec le soft Unity Pro S, je n'arrive pas à "déclarer mon IHM" et donc pouvoir inter-agir avec.
C'est surement le Béaba ... mais faut bien commencer.
quelqu’un peut m'aider ? (genre où cliquer, comment accéder à une variable en lecture&écriture de l'IHM)
MessagePosté le: 07/06/2012, 10:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/06/2012, 21:39    Sujet du message: M340 + IHM Répondre en citant
Bonjour leon2005,
C'est dans l'ihm que tu va déclarer les variables que tu veux lire ou écrire dans l'automate. Bien sûr il faut que ces variables soit utilisées dans le programme automate.
Fouille un petit peu dans l'aide de Vijeo designer.
MessagePosté le: 08/06/2012, 17:04    Sujet du message: M340 + IHM Répondre en citant
Salut, la solution se trouve effectivement dans vijeo.
dans le menu a droite tu a une ligne "variable". tu click droit dessus et tu fait "ajouter variable de l'equipement".
La tu va chercher le nom de ton projet  *.STA
Attention si tu travaille avec des variables non localisé dans l'automate: a chaque fois que tu compiles ton automate, ces variables changement d'adresse. il faut donc remettre a jour les variables dans vijeo
*Variables non localise :  non affecter a une plage memoire
Bon courage
leon2005
MessagePosté le: 04/07/2012, 12:26    Sujet du message: M340 + IHM Répondre en citant
Merci à tous, je commence à m'en sortir !!!  Very Happy
Maintenant, de plus en plus dur ... la com !!!
j'essaie d'envoyer une chaîne (">5") vers un appareil.
En réponse je dois recevoir une chaines de caractères ...
en PJ le fichier de test ... qui marche pas :-(
je suis avec un M340, le module nom0200 est sur de rack 0, en position 1
MessagePosté le: 13/07/2012, 10:58    Sujet du message: M340 + IHM Répondre en citant
salut, y a pas de pj...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07    Sujet du message: M340 + IHM
