Batterie 12V et contact NC
ben4980
BELGIQUE Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 28/05/2012, 11:47    Sujet du message: Batterie 12V et contact NC Répondre en citant
Bonjour à tous, je n'y connais pas très grand chose en électricité pour voiture, mais j'aimerais bien utiliser un b-p avec contact NO ou NC ( marque : télématique ) alimenté par une batterie 12V. Je pense que ça pourrait fonctionner car on utilise des contacts en 24V. Dois-je voir du côté du courant ?
Les conneries c'est comme les impôts, on fini toujours par les payer.
MessagePosté le: 28/05/2012, 11:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/05/2012, 22:08    Sujet du message: Batterie 12V et contact NC Répondre en citant
Bonjour ben4980,
Tu peux utiliser on BP sur une batterie de 12V mais en ce qui concerne le courant cela va dépendre de ce que tu alimentes.
MessagePosté le: 06/08/2012, 13:52    Sujet du message: Batterie 12V et contact NC Répondre en citant
    En complément de notre ami Thandrieux, il faut voir que la tension supérieure à 12 V permet l'isolement ..
Maintenant le pouvoir de coupure doit être garanti aussi en terme d'intensité en A ou Ampère.
Si le BP our bouton poussoir alimente une bobine ou un démarreur , les valeurs ne seront pas limitées mais au contraire importantes en variation dans le temps (très court) dI/dt....
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23    Sujet du message: Batterie 12V et contact NC
