Projet Tech
Max02
Apprenant IPI Masculin
MessagePosté le: 21/05/2012, 11:16    Sujet du message: Projet Tech Répondre en citant
Bonjour a tous !!!!
Je vous sollicite pour mon projet tech car j'ai quelque problèmes.
Je dois créer un système qui lèvera deux plaques les passants de 180° à 90°.
J'ai donc choisi de mettre deux pignons sur un support ( le système doit être indépendant), les pignons s’engrène l'un dans l'autre et sont tout les deux sur le même axe que les maintiens de plaques.
Les pignons sont actionnés par un vérin qui aura une crémaillère en bout de tige.
Une barre en Z et fixer en bout d'arbre et est renvoyer en dessous des plaques en vu de faire le mouvement de rotation permettent aux plaques de ce lever, chacune des plaques fessant 25 kilos.
J’espère que jusque la vous me suivez ?? ^^
Mes questions :
- Le système de renvois par barre en Z va t-il supporter l'effort qui lui sera soumis??
- Auriez vous des cours de calculs de forces , ainsi que des cours de calculs de dimensionnement de pignons ??
- Est-il possible de cintrer l'arbre (diamètre 35 ou plus) des pignons en vu de lui donner la force en Z nécessaire au renvois pour lever les plaques???
J’espère avoir était assez claire ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 21/05/2012, 11:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/07/2012, 10:03    Sujet du message: Projet Tech Répondre en citant
Bonjour les amis
  La solution reste difficile et complexe en l'état, il faut tenter de simplifier l'approche et éviter les conceptions inadaptées ou dangereuses et non normalisées ( cintrage de l'arbre moteur par exemple)..
En reprenant certains éléments proposés , nous devons pouvoir les adapter sans montages spéciaux et risqués.
Cordialement Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:39    Sujet du message: Projet Tech
